Kannenpultti poikki
musti65
Kannenpultti poikki
Viesti Kirjoittaja musti65 »
Kertokaapa keinoja,jos niitä on, katkenneen kannenpultin poistamisesksi.Sisempi katkesi aukaistaessa.N. sentti jäi sisään.
Jos en saa pätkää pois,ja jätän sen kohdan ilman pulttia,pitääkö tiiviste?
Kyseessä 289 vm -65.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
reikä jämän päähän ja pois otto joko vastakierretapilla (mahdollisesti laajentaa jämää ja on tiukkaa tavaraa saada pois) tai vastaava mutta neliskanttinen "poranterä".
Eli missä on kaikki neljä nurkkaa leikkaavia, ei levitä läheskään niin paljoa kuin vastakierretappi.
-Homer65
musti65
Minkä kokoinen tappi pitäisi olla,että olis mahkuja saada se jämä pois?
Jämä ei ole kuin n. 18mm pitkä.
GT-350
Re: Kannenpultti poikki
Viesti Kirjoittaja GT-350 »
musti65 kirjoitti:Jos en saa pätkää pois,ja jätän sen kohdan ilman pulttia,pitääkö tiiviste?
Et jätä ilman pulttia, ei nimittäin pidä.
Poikki kansipinnan alapuolelta ymmärsinkö oikein?
musti65
Ymmärsit oikein.N. sentin syvyydes pultin pää.
musti65
Oli jumalat puolella! :D
Sain pultin tökön pois.Porasin eka 4mm poralla ja sit 6mm poralla.Sit löin pallon mallisen kuusiokoloavaimen poraukseen ja väänsin räikällä.
Nyt voin jopa saada koneen läjään tänä kesänä.
MONTTU
Viesti Kirjoittaja MONTTU »
Sulla on tuuli takana, laita lotto.
1966 HT 347 Stroker
