Ilmeisesti taallakin jo pyorii pari S197 mustin omistajaa, joten: onko ollut ongelmia tankatessa? Toimiiko siis suomalaiset pumpun pistoolit paremmin kuin jenkkilaiset? Katselin tuossa TSB:ita ja huhtikuun jalkeen tehdyissa tai korjatuissa on uudempi tankki, joka ei kuitenkaan poista ongelmaa taysin. Omassa on tankki vaihdettu jo kertaalleen ja tiedan suunnilleen, mita ketjuja valttaa, joten alkoi askarruttamaan, jattaisiko sen ongelman jo valituslistalta pois.. http://forums.bradbarnett.net/showthread.php?t=15105 http://bradbarnett.net/mustangs/galaxie ... _03_13.pdf
Juu tankki on väärin suunniteltu, tankista tuleva ylipaine/ huohotus/ tuuletus miten sen kukin mieltää, on laitettu vikakohtaan tankissa. Paine ei pääse poistumaan riittävän nopeasti tankista, näin ollen puklaa herkkä tankkaus pistooli luulee että tankki on täysi ja katkaisee syötön, se ongelma on helppo korjata kun hiukan perehtyy asiaan.
Raivostuttavinta toi 0.25 gal kerrallaan naksuttelu oli vegasiin ajaessa. Keskella nevadaa ainoa huoltis 50mi sateella ja tietty arco (BP), jonka pistoolit on erityisen ronkeleita.
Homer65 kirjoitti:Joo! Samaa vaivaa on esiintyny jopa JAPANIlaisissa .
04 hiacea tankatessa oon huomannu että on tosi nuuka pistoolin asennosta että voi liipasimen pitää pohjassa.
Onko ne jenkkilän bensamittarit on/off mallia? Eli jos liipasinta ei paina aivan pohjaan saakka vaan "liruttelee" pensaa tankkiin. Näin oon joutunu 67:aa tankkaamaan kun tahtoo muuten sylkeä pensat tankkaajan päälle.
Voi olla viherhoperoa kaliforniaa, mutta noissa on joku myrkkykaasujen keraystuutti, joka kuulemma pahentaa asiaa.
Niin, oliskohan siellä hengitysputkessa joku suodatin? jos sen ottais takuun jälkeen pois
