Tuulilasin pyyhkimet
Cakke
Viesti Kirjoittaja Cakke »
Minkähän takia tuulilasin pyyhkimet eivät mene ihan lasin alaosaan vaan jäävät aina noin neljännes osa lasin alaosasta ylöspäin.
(oliko vaikeasti selvitetty :shock: )
Siis kuitenkin että pyyhkimet eivät mene alas asti.
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Tuleekos pyyhkijät vastavuoroon liian pitkälle "yläreunassa"?
Mosse
Viesti Kirjoittaja Mosse »
Samaa tekevät mulla (-66, kaksi nopeuksinen)
Eli kun sammuttaa menevät kyllä kiltisti alas mutta käytössä jäävät noin 10 cm alareunasta ... Ovatko sitten jonkin sortin urakka pyyhkimet, eli kerrat ratkaisee ei kuljettu matka :?
Jos jokuu tietää lääkkeen niin päätä auki, mutta epäilen ominaisuudeksi.
toinen vaihto ehto väärä kytkentä? Se vaan on aika hankalaa kun johtosarja on aika selkeä.
Cakke
Mulla ratkesi juttu silleen että, otin pyyhkimen varret irti (lähti pientä väkivaltaa käyttäen) ja asensin lepoasennossa olevat pyyhkimet lähemmäs tuulilasin alareunaa.
En vielä tiedä tuliko siitä kovin hyvä ratkaisu. Jättäkätkö pyyhkimet nyt pyyhkimättä ison alueen yläasennossaan.
Siistimmän näköinen on ainakin, nyt kun pyyhkimet eivät resota melkein puolessa välissä.
ROKI
Kunmuistais
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Muistaakseni pyyhkimen moottorissa on jaksokärjet sellasen peltikupin alla kuppia kääntämällä saa pysähtymisen ajotetuun oikeaan asentoon en ole varma oliko musessa muutamassa muussa harrastamassani peltilehmässä oli sellanen.
