Maximum Motorsport Road & Track box: FOXIIN
exquisite
Viesti Kirjoittaja exquisite »
http://www.maximummotorsport.com
Kellään mitään hajua, kokemuksia tollasesta setistä Fox musseen..?
ja hintaa on n. 2200 taalaa
The Road & Track Box includes the following parts:
# MM Strut Tower Brace 3
# MM 4-Point K-Member Brace
# MM Full Length Subframe Connectors
# MM Panhard Bar with Aluminum Rod
# MM Heavy-duty Rear Lower Control Arms
# H&R Race Springs
# Bilstein HD front struts
# Bilstein HD rear shocks
# MM Caster/Camber Plates 3
# MM Urethane Pinion Snubber
# Front spring isolators
# Rear spring isolators
# Solid Steering Shaft
# MM Aluminum Rack Bushings, center drilled
# Front Swaybar bushings
# Front Swaybar end link bushing kit
# Front control arm bushings, urethane
-91GT
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Taitaa samat kamat saada HH-Performancelta Ikaalisista paljon halvemmalla?
Bonuksena HH-Performancella vielä että sieltä saa myös asennuksen jos tarvis vaatii.
Onhan tuossa aika plajon rojua... Yleensähän nuo on halvempia tosiaan kun ostaa kasan.
Foxi miehet tietää noista enempi. Palikat näyttää kyllä ihan hyviltä...
NoNeed4Boost
On laadukas satsi. Kaksi on ylitse muiden rata skaboissa jenkeissä. Maximum Motorsports ja Griggs Racing. Se mihin päätyy on tietysti kiinni omasta mieltymyksestä.
Pari päivitystä laittasin noihin palikoihin, eivät välttämättömiä, mutta tulevaisuudessa voi tulla mieleen että miksi en jo silloin noita siihen hankkinut.
Bilsteinit Coil-over jousilla eteen ja taakse. Koska jälkeenpäin bilsteineihin ei saa coil- over jousien kiinnikkeitä kiinni jollei niihin ole modifioitu MM:llä uraa "sleeveä" varten.. Onnistuu ehkä täälläkin jossain sorvaamossa, mutta takuu ei iskareissa enää ole voimassa (muistaisin).
Ja eteen vielä MM:än kelkka ja alatukivarret.
Alle vaan niin saadaan lisää todellisia handling musseja Suomeen!!
-06 GT
-90 GT
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang »
Jos lattia muutenkin vaati remonttia, niin laittaisin SFC-n lattian läpi 2x2 tuumaisesta putkesta, tulee tukevampi rakenne ja on halvempikin!
ex-fox
JXA-26
Auto: Mustang -67 HT
F350 duel.
Viesti Kirjoittaja JXA-26 »
NoNeed4Boost kirjoitti:Koska jälkeenpäin bilsteineihin ei saa coil- over jousien kiinnikkeitä kiinni jollei niihin ole modifioitu MM:llä uraa "sleeveä" varten.. Onnistuu ehkä täälläkin jossain sorvaamossa,
Tuota http://www.ralli.net sivuston myynti palstaa kannattaa lueskella jos on vähänkään tee-se-itse miehen vikaa.
http://www.ralli.net/modules.php?name=m ... 5&de=18604
Tuolta kaverilta pitäisi saada Suomessa sorvattuja alusta palikoita. Ja eikös tuo Bilstein ole jo "vanhentunutta" alusta osaa... :oops:
http://www.ralli.net/modules.php?name=m ... 5&de=18317
