C4 askin outo oire
ht-65
Tulokas
C4 askin outo oire
Viesti Kirjoittaja ht-65 »
Vihdoin taas sain mustangin ajoon, mutta vaihteistossa esiintyy omituinen vika jota on yritetty paikantaa. :?
Kylmänä vaihteisto toimii normaalisti, mutta käyntilämpöisenä, vaihde päällä seistessä, kone ei jaksa pysyä käynnissä (ei edes ryömitä). Jos lämpimänä vaihde kytketään vapaalta, mille tahansa pykälälle, niin kone joko sammuu tai kevyesti jenkaa annettaessa kuuluu laatikosta metallinen narahdus. Auton liikkuessa laatikko taas toimii kuten pitääkin. Laatikkon rempannut jokin kyläseppä pari vuotta sitten, jonka jälkeen laatikolla ajeltu muutama sata kilometriä.
Vikaa ihmetellessä käyty läpi: suodatin, oljyt, pannat, öljymäärät, jäähdyttimen kierto, jäähdytinkään ei tunnu erityisen kuumalta, vaihdettu viallinen alipainesäädin, tarkistettu kick downin säätö.
Olisiko kellään vinkkiä mistä jatkaa?
Itsellä listalla: etu-pannan uusi säätö, jos laatikko onkin C5:n, niin pannanhan tulisi olla löysemmällä kuin C4:ssa (pitänee kokeilla, tuskin siinä enempää vahinkoa syntyy).
Öljynpaineet vaihtelee rajusti kylmänä / kuumana, että aiheuttaa ongelman? Mittaamalla selvinnee paineet, täytynee etsiskellä jostain sopiva mittari hommaan.
Kuvernööri, miten sen toimivuuden voi tarkistaa?
Uusi laatikko amerikoista, viimeistään korjannee ongelman. :)
Ajonautintoa odotellen.
Viimeksi muokannut ht-65, 03 Elo 2004, 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Onko lootassa oikeat öljyt??
Öljygurut voi kertoa lisää miten käy jos ei ole F-typeä?
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Tuota, äläs ainakaan uutta Amerikoista ala heti ensitöikses tilaan. Onhan noita ceenelosia Suomessakin tarjolla....meinaan mulla jää "turhax" kuusseiskasta C4:n kunhan saan AOD:n siirettyä koneen jatkoks. Tällä lootalla on nyt ajeltu n. 3000 km ja hyvin on toiminu. Tämä ei tietenkään oo ainoo ratkaisu laatikko-ongelmiisi mutta kuitenkin....?
T: Make
ht-65
Tulokas
Kyllä Type F öljyt on. Tuntuu että voisi olla jopa liikaakin kitka-aineksia pelissä.
Kiitos Make tarjouksesta, vahvistettua lootaa kuitenkin haen seuraavaksi, mutta pidetään mielessä.
