Valot vilkkuu.
huu
Valot vilkkuu.
Viesti Kirjoittaja huu »
Etuvalot alkavat joskus vilkkua(puolikkaat ja pitkät) aika tasaisin väliajoin.
Kaikki muut valot kunnossa. Tämä ilmenee vain joskus n. 15 min ajon
jälkeen. Kun välillä sammuttaa valot niin toimivat taas, joskus jopa
pitkäänkin ilman välkkymistä. Silloin kun välkkyvät niin välkyvät vaikka
auto on paikallaan. Epäilen valokatkaisinta, onkohan kokemuksia tällaisesta ?
Ja auto on 64 1/2 tasavirtasysteemillä.
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Oletko laittanna halogenit ajovaloiksi ?
katkaisija ei kestä läpimenevää virtamäärää , suuniteltu vanhanmallin hehkulanka
polttimoille , lämpörele katkoo siellä ... myös turvakapistus samalla !!
kuumeneeko katkaisija ?
jos näin on niin pitää lisätä lisärele ajovaloille ja syöttö releen kautta
jos ei niin katkaisijalla tunnit täys :idea:
huu
Kiitos tiedoista. Jep, autoon on laitettu halogeenit. Koitetaan relettä.
Katkaisja lämpenee kyllä jonkin verran.
huu kirjoitti:Kiitos tiedoista. Jep, autoon on laitettu halogeenit. Koitetaan relettä.
Siihen on muutenkin hyvä laitta rele, siis vaikkei vilkuisikaan.
Releen laittoon löytyy ohjeet Corrallista 2/99.
huu
Riittääkö yksi rele kojetaulukatkaisimen ja puolikas/pitkät katkaisimen
väliin vai pitääkö laittaa puolikkaille ja pitkille omat releet lakkiakatkaisimen
jälkeen. Täytyykö lappujen johdot uusia samalla paksummiksi.
Tapsa
Jos lamppujen johdot ovat rapeita kannatta vaihtaa
4 neliön kaapeliin
molemmille valoille oma rele tai kaksoisrele
säästää katkaisijaa !
katso korralin kytkentä juttu niin pääset jäljille.. 8)
huu
Releet laitettu ja hyvin toimii. Loppui välkkyminen ja valotkin ovat kirkkaammat. Releet laitoin konehuoneen puolelle ja otin päävirran
startin solenoidista sulakkeen kautta releille.
pekka
valojen vilkkuminen
Viesti Kirjoittaja pekka »
mullakin valot vilkkuu, mut ei ole sitä corralia... voiskohan joku ottaa siitä kopsun ja laittaa sen tänne sivuille...
Pekka
