Nyt on edullinen paketti!
Loppui ominaisuudet minun käytössä, sillä uuden harrastepelin Coyote-moottori vaatii hieman enemmän tuloja (mm. 3 VR-tuloa) kuin tässä mahtavassa Proteuksessa on tarjolla. Siksipä tämä nyt sitten tarjolla tuunattuna versiona. Ledit näkyy kotelon läpi ja lisäkilkkeet asennettu. Kaikkine liittimineen 450e sisältäen postikulut. Ostaja saa tietää Bluetoothin yhdistystiedot jos ja kun diili tulee.
Edullinen vaihtoehto Megasquirtille tai MaxxEculle! Kontrollointi Tuner Studiolla USB-liitännän (USB-B) tai Bluetoothin kautta.
Micro SD-korttipaikka (asennettu 4GB kortti) logia varten, näkyy omana asemanaan joten kortti saa olla aina paikallaan ja kotelo suljettuna.
Projekti ja hyvä yhteisön tuki
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1646
Manuaalit + kytkentäkaaviot
https://github.com/rusefi/rusefi/wiki/Proteus-Manual
Tämä laite on versiota (tähän päivittyy aina uusin firmware ja päivitystyökalut)
https://github.com/…/download/rusefi_bu ... eus_f4.zip
Suojattu USB-B -liitin pölykannella firmwaren lataukseen ja ohjelmointiin/säätöön.
Levyllä Rx/Tx -liitännät TTL-tasoisella kommunikoinnille (vain säätö). Asennettu MDFLY -BT-moduuli.
Paristo CR2032 pidin kolvailtu myös narun päähän, teippiä/suojapussi päälle ettei ota kontaktia piirilevyn kanssa. Tällä pidät piirin sisäisen kellon ajassa sen aikaa kun autossa ei ole virrat päällä. RTC tahdistetaan kun on yhteydessä läppäriin, muuten näyttää niitänäitä. Pysyy logit ajan tasalla.
12x 3A suutinlähtöä (vedetään maihin)
4x 3A yleislähtöä, diodisuojattuja (releille ym, vedetään maihin)
12x 5v sytytys-/yleislähtöä +5V push-pull
2x H-silta sähköiselle kaasuläpälle. Tukee myös joutokäyntimoottoria 2/4-johdin
4x +12v 3A lähtöjä (releille ym)
11x analogituloja
4x analogisia lämpöanturituloja (+5v pullup)
2x VR tuloja
6x Hall-tuloja
2x 1 Mbit/s CAN-bus
Toimii 6-24v jännitteellä (2A hakkurivirtalähde)
2x +5V suojattuja sensorivirtalähteitä 150mA
2x nakutusanturi
Integroitu baro-sensori
Kaikkia tuloja sekä lähtöjä voi käyttää miten haluaa mihin vaan, vain ominaisuudet rajoittaa (virtakyky/analoginen/digitaalinen)
LUA-scriptillä voi täydentää Tuner Studiota eli asettaa vaikkapa erilaisia ehtoja niin sisään- kuin ulostuloille, esim sytytä ledi kun nopeus ylittää 120kmh.
Scriptaus:
https://wiki.rusefi.com/Lua-Scripting/
Forumin ketju:
https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=2062
RusEFIlle on Facebookissa oma ryhmä.
Mukaan kasa naarasliittimiä (ylimääräisiäkin on koska en niillä itse enää mitään tee)
Voi tehdä parikin johtosarjaa ja riittää vaikka harjoitteluunkin! Ja esimerkiksi Stimulaattorille omat!
5 kpl 770680-1
5 kpl 776164-2
2 kpl 776164-1
sekä pinnit
500kpl 770854-1
Kuvia
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/22609057
0458532222 Helsinki
Yleiskäyttöinen moottorinohjain ECM (ei Coyote)
