Kysymys valoista USA /EU
sahateam
Auto: Ford Mustang 35 th anniversary edition
Viesti Kirjoittaja sahateam »
Moi
Miten se nyt meni, eli oliko nyt niin et jenkkivalot saa olla euroopassakin nykyään paikallaan. Eli tarvitseeko olla EU hyväksytyt valoumpiot vai ei?
Eli olisi ajatuksissa kirkastaa umpiot, joten onko jenkeistä ostetut hyväksytyt katsastuksessa myöhemmin.
Auto siis SN95 -99
ja jotain tälläistä olen katseskellut https://www.ebay.com/itm/1999-2004-Ford ... 1438.l2649
Auto: Rouvan:
-96 Cobra
Re: Kysymys valoista USA /EU
Viesti Kirjoittaja Pertti »
Valoteho ei noilla juurikaan parane, ulkonäköön kyllä vaikuttaa positiivisesti.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Sportsroof 1969
Ford F-150 Lariat 2007
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
DOT hyväksytyt valot kelpaavat, jos autossa sellaiset alunperin oli.
Hyviä valoja näihin ei ole tehtykään.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
sahateam
Ok. Kiitos vastauksista. . .
Zasser
Tulokas
Viesti Kirjoittaja Zasser »
Saako S197:ssa olla takavaloina uusien lakien mukaan punaiset "vaeltavat vilkut" jos ne ovat dot hyväksytyt?
https://www.americanmuscle.com/raxiom-g ... -0509.html
Ainakin nettiautossa myynnissä olleessa näyttäisi tuollaiset olevat vai pitääkö niihin tehdä jotain modauksia? https://www.nettiauto.com/ford/mustang/10020743
Mielestäni muuttavat perän ilmettä paremmaksi.
Bug85
Auto: GT Convertible 2006, Automatic, Torch red
Viesti Kirjoittaja Bug85 »
Jossakin ketjussa tästä mahtoikin olla jo puhe, mutta en löytänyt enää mistään. Eli miten säännökset menevät: saako ajo- ja perävslot palauttaa valloiksi, jos autoon on aikanaan vaihdettu e-hyväksytyt valot? Itsellä kiinnostais vaihtaa takavalot juurikin tuollaisiin vaeltaviin, mutta mitä katsastusmies sanoo?
Keulan valot saavat pysyä nykyisellään.
tomeri
Auto: HT -65
Viesti Kirjoittaja tomeri »
Luulen muistavani lukeneeni, että kaikki pitäisi sitten olla alkuperäistä ja muutoskatsastus niille. Katsastuskonttorilta pitäisi tietysti saada se oikea vastaus....
-Tomppa
Viimeksi muokannut tomeri, 30 Heinä 2019, 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
Mulla palautettiin keväällä 2012:n takavalot toimimaan kuten alun perin, ts. punaiset vaeltavat vilkut. Yksi katsastus läpäisty niillä ilman mussutuksia.
Bug85
Mites muuten muutos USA-valoista Euro-valoiksi on pääsääntöisesti toteutettu? Jossain tapauksissa ilmeisesti SJB:tä dekoodattu ja takavaloja releistetty jne., mutta omassa (mitä hieman johtaja katselin ja entisen omistajan kanssa olen juttelut) niin omaani (GT 2006) näin ei ole tehty, vaan esim. sivuvilkin (LED) on haaroitettu etuvilkuista. Peräkontissa näyttäisi EURO-valojen kyljessä olevan lapun ja tulevien johtojen perusteella siltä, että keulasta tulee ainakin jarrulle, sumarille ja vilkuille "uudet" johdot. Kaikki alkuperäiset liittimet ovat takana paikallaan, mutta takavalojen yhteydessä on jonkinlainen elektroniikkaboksi, johon osa alkuperäisistä johdoista menee (ohittaisikohan tämä boksi esim. alkuperäisen jarru-vilkkuvalo-kombon). Sitten takavaloissa on myös toinen liitin, johon mainitsemani kolme uutta johtoa menee.
Lähinnä kysymykseni on liittyy asiaan, että jos vaihdan taakse USA-valot niin pitääkö mitään muutoksia enää tehdä, vai voisikohan valot toimia plug&play:nä, koska alkuperäiset liittimet ja johdot ovat paikallaan, ja jättää vain "uudet" johdot kytkemättä.
V-tyyli
Auto: Ford Mustang GT Convertible 1994
- 5.0L HO
- AODE (J-mod)
- Trac-Lok 3.27 välitys
Viesti Kirjoittaja V-tyyli »
jari kirjoitti: ↑29 Heinä 2019, 13:17 Mulla palautettiin keväällä 2012:n takavalot toimimaan kuten alun perin, ts. punaiset vaeltavat vilkut. Yksi katsastus läpäisty niillä ilman mussutuksia.
Omassa '94 avo GT:ssä on takavuosien maahantuontikatsastuksessa hyväksytyt DOT tuikut lisättynä sen ajan pakollisella takasumarilla. Toissa talvena poistin peräpään rumentajan uusien määräysten tultua voimaan ja 2 vuosikatsastusta tehty ilman huomautuksia. Ei, en tehnyt muutoskatsastusta takasumarin poistosta.
Bug85
Bug85 kirjoitti: ↑09 Elo 2019, 13:00 Mites muuten muutos USA-valoista Euro-valoiksi on pääsääntöisesti toteutettu? Jossain tapauksissa ilmeisesti SJB:tä dekoodattu ja takavaloja releistetty jne., mutta omassa (mitä hieman johtaja katselin ja entisen omistajan kanssa olen juttelut) niin omaani (GT 2006) näin ei ole tehty, vaan esim. sivuvilkin (LED) on haaroitettu etuvilkuista. Peräkontissa näyttäisi EURO-valojen kyljessä olevan lapun ja tulevien johtojen perusteella siltä, että keulasta tulee ainakin jarrulle, sumarille ja vilkuille "uudet" johdot. Kaikki alkuperäiset liittimet ovat takana paikallaan, mutta takavalojen yhteydessä on jonkinlainen elektroniikkaboksi, johon osa alkuperäisistä johdoista menee (ohittaisikohan tämä boksi esim. alkuperäisen jarru-vilkkuvalo-kombon). Sitten takavaloissa on myös toinen liitin, johon mainitsemani kolme uutta johtoa menee.
Päivitystä: tilasin autoon FT Motorista linkin kaltaiset (https://www.ebay.com/itm/2005-2009-Ford ... 0b5534bc81 ) valot, ja olivat ihan plug&play eli kaikki alkuperäiset johdotukset oli kunnossa jne.
Mielenkiintoista valoissa oli, että tilasin ne DT Motorista, mutta lamput tuli tulivat Spyder Lightsin paketissa, jonka sisällä oli Raxiom Vectorin asennusohje. Lampuissa kyllä lukee Spyder, joten ilmeisesti Vectorit on brändätty uudelleen sen jälkeen, kun American muscle lopetti niiden myynnin.
Bug85
Kysymys, jonka jo laitoin facebookinkin puolelle. Laittelin tosiaan talvella 2006 GT:een nuo Raxiomin vector (nykyisin spyder) takavalot. Hoksasin heti asentamisen jälkeen, että parkit ei pelanneet ollenkaan, mutta jarrut ja vilkut pelasi. Sitten kun vaihdoin rekisterikilven valoksi normaalin lasikantaisen hehkun (olin aikaisemmin laittanut ledin) niin alkoi kaikki pelaamaan, parkitkin. Eli ilmeisesti pitää olla hieman sähkövastusta/-kuormaa tai sitten virtaa ei tule ollenkaan. Nyt kuitenkin välillä ajaessa valot takaa katoaa (ei toimi enää vilkut eikä jarruvalotkaan), mutta kun käyttää takavalojen liittimet irti niin taas pelaa (ehkä rekisterikilven valo pätkii hieman). Eli luultavasti johonkin tarvitaan vastus/resistori. Mihin kannattaisi asentaa - rekisterikilven valon yhteyteen vai suoraan takavaloille tulevaan johtosarjaan ? Ja onko tosiaan niin, että jos auto luulee valojen olevan palaneet niin se sammuttaa takaa kaikki sähköt?
Kiesi
Auto: -76 Mustang II 302W+T5
-77 Mustang II ???+??
-61 Mercury Comet 170+3v man.
Viesti Kirjoittaja Kiesi »
Bug85 kirjoitti: ↑29 Heinä 2019, 08:33 Jossakin ketjussa tästä mahtoikin olla jo puhe, mutta en löytänyt enää mistään. Eli miten säännökset menevät: saako ajo- ja perävslot palauttaa valloiksi, jos autoon on aikanaan vaihdettu e-hyväksytyt valot? Itsellä kiinnostais vaihtaa takavalot juurikin tuollaisiin vaeltaviin, mutta mitä katsastusmies sanoo?
Saa palauttaa. Muutoskatsastus pitää tehdä, ja valot saa palauttaa nimenomaan alkuperäisiksi.
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
Jarzu
Auto: Mustang 3.7 V6 Premium Convertible 2012
Viesti Kirjoittaja Jarzu »
Olisin hankkimassa https://www.cjponyparts.com/led-sequent ... /TLLED168/, joten mahtaisiko jollain olla kokemuksia toimivuudesta, kun johdotukseen on tehty muutoksia ennen auton rekisteröintikatsastusta?
Marko_65HT
Auto: Ford Mustang 1965 HT 5.0HO, Ford Mustang GT 2005.
Viesti Kirjoittaja Marko_65HT »
Minulla tuli hylky katsastuksessa, kun otteessa lukee, että ajoneuvoon vaihdettu kaikki valaisimet EU tyyppisiksi.
Mulla on US valot edessä ilman korkausssätöä, US sumuvalot, takasivuvalot on toiminnassa ja tietty takasumuvalo puuttuu.
Soitin muutoskatsastajalle ja se meinas, että ei saa tekstejä pois otteesta. On tuotu maahan silloin, kun noi vaatimukset oli voimassa.
Missä olis sellaine ystävällinen mutoskatsastaja?
Marko
