2005 Roushin moottorin säätöjen kanssa ongelmaa
Dalimattas
Viesti Kirjoittaja Dalimattas »
Nyt kaikki bittinikkarit kuulolle!
Ongelma on varsin omalaatuinen ja erikoinen...
Pahoittelut jo etukäteen mahdollisesta väärästä terminologiasta tässä hätähuudossa, mutta tää autoslangi ei oo ihan mun ominta ammattialaa.
Kyseessä siis - 05 remmiahdettu Roushin Stage 3 Mustang, jossa nyt ongelmana on, että emme pääse säätämään mottia. Ecuun on joku aikoinaan ajanut sisään jonkin virityskartan, ja nyt siihen hemmetin moottorinohjausboksiin ei saa enää yhteyttä. On toiminut aiemmin ihan ok, mutta nyt vaihdoin moottoriin virinokat, ja moottorin säätäminen olisi tarpeen... Mutta ei. Ei päästä säätämään. ECU on jotenkin jumissa/lukossa, eikä anna muuttaa mitään. Tän viritysohjelman toimittanut pulju ei ota ongelmaan kantaa millään lailla.
No. Löydettiin uusi käytetty ECU, mutta nyt ongelma tietty se, että siinä väärä VIN-koodi, eli ei luonnollisesti toimi. Eli pitäisi saada crackattua toi uusi boksi niin, että saataisiin se autoon kiinni.. Ka et se ymmärtäisi, et me ollaan hankittu se laillisesti, eikä kyseessä ole autovarkaus 🤪
Kuka olisi sellainen velho, jolta tää voisi onnistua?!? Joo.... Loppiwire on yrittänyt kaikin mahdollisin keinoin, mutta ei onnaa, ei sitten millään. Eli se kortti katsottu ainakin osin. Lupasi kyl viel yrittää keksiä jotain vipaskonsteja.
Ja... Mitäs sitten, jos ECUun ei kukaan pääse sisään...? Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi maksaa rubiineja Fordille, ja ostaa sieltä uusi ECU säätökarttoineen...?!? Ja maksaa kuinka monta tuhatta? 😬
Jeps... Yksi ajokausi jo menetetty tähän leikkimiseen, eli ens kesänä haluaisi jo kovin ajaakin...
Anyone? Help!?
Re: 2005 Roushin moottorin säätöjen kanssa ongelmaa
Kysyppä asiasta nimimerkiltä Pappacosworth.
Dalimattas
Jostain syystä mulla ei lähde yksityisviestit, näkyvät vaan "lähtevinä", mutta eivät vissiin mene perille.
Onko hänelle jotain muita yhteystietoja, esim meiliä tms?
LSHT
Viesti Kirjoittaja LSHT »
Dalimattas kirjoitti: 30 Joulu 2023, 21:30 Jostain syystä mulla ei lähde yksityisviestit, näkyvät vaan "lähtevinä", mutta eivät vissiin mene perille.
Viestit taitavat näkyä tuolla tavalla, kunnes vastaanottaja on ne havainnut. Kyseisen nimimerkin viestien allekirjoituksessa on ainakin tällainen linkki: https://texelectric.webnode.fi/
Tuon linkin kautta saat luultavasti apua, mutta varmaan vasta pyhien jälkeen.
Powered by Kiromax
Näkyy lähtevänä, kunnes otetaan vastaan.
4992
Tulokas
Auto: S197 4.6 3v
Viesti Kirjoittaja 4992 »
Millä yritetty säätää? Sct vai hp.
Voihan sen kokeilla palauttaa vakioksi kaikin puolin ja alkaa säätämään uudelleen kohdilleen. Vakioksi saa aina palautettua jahka löytyy samoilla numeroilla oleva ecu josta saa riipaistua softan ulos
Pappacosworth
Olen vastannut viestiin jokin aika sitten, mutta tuolta kotisivun kautta ainakin saa varmiten yhteyden. Tällä hetkellä kun ei Mustangia ole niin tulee harvakseltaan foorumila käytyä
