T5 öljyvuoto ja stefojen tai tiivisteiden vaihto
rale
Viesti Kirjoittaja rale »
Hei,
Minkälainen homma on vaihtaa stefoja tai tiivisteitä T5 laatikkoon? Laatikko on jostain vuotanut hikoillut öljyä ja öljytippa on tullut jopa auton seistessä. Olisiko antaa vinkkiä missä Uudellamaalla kannattaisi laatikkoa käyttää?
rale
Re: T5 öljyvuoto ja stefojen tai tiivisteiden vaihto
Onkohan T5:n rakenteessa jotain muita potentiaalisia vuotopaikkoja, kuin kardaanin puolen stefa tai nopeusmittarin vaijerin O-rengas? Millainen homma takaosa olisi purkaa, jotta kardaanin / yoken puolen stefan voisi vaihtaa? Netistähän tietysti purkamisvideoita löytyy, mutta ajattelin tiedustella asiaa myös täältä.
EDIT Takastefa näyttäisi olevan laatikon hännän päässä, joten sen vaihto ei voi olla vaikeaa. Samalla pitää tsekata, ettei yokeen ole kulunut uraa jotta uuden stefan saa pitämään.
Niemensivu on aika paljon tehnyt T5-lootia. Yhteystiedot löytyy Corralista. Jos on pakko olla pks, niin Helsinki Automatic Center pystyy varmaan hoitamaan sen.
rale
Eipä tuo takaosan irroittaminen näyttänyt vaikeaa olevan.
https://www.youtube.com/watch?v=Dst89HqW8ow
Eli, vuotojen tilkitsemiseksi pitää vaihtaa takaa stefa sekä holkki. Tiivistää takaosan ja rungon välinen liitos. Vaihtaa vaihteen valitsinakselin O-rengas ja tiivistää laatikon päällimmäinen kansi. Sitten jos vielä vaihtaisi etummaisen stefan, niin mahdolliset vuotopaikat pitäisi olla tilkitty. Niin, ja tietysti pitää katsoa, ettei nopeusmittarin kohdalta tule vuotoa. Minkähänlainen työ on vaihtaa etummainen stefa? Onkohan siinä muuta, kuin että irroittaa pultit irti, vaihtaa stefan ja tiivistää sen laatikon runkoon?
