Sniper EFi Hyberspark ja kierroslukumittarin sopivuus.
Jappe-1
Auto: Mustang Mach-1,1973
Viesti Kirjoittaja Jappe-1 »
Moi, hommasin Sniperin kaveriksi Hyberspark sytytyspaketin.Auto kyllä käy.mutta Kierroslukumittari ei herää henkiin.Auto - 73 Mustang, orginaali rundarilla.Se on nyt kytketty Sniperin omassa johtosarjassa olevaan tumman ruskeaan ( tach out) johtoon.Kaverini, joka .kytkennät teki,( ammatti auto säkäri) rupesi miettimään,että onko ne edes yhteensopivia osia? Onko kukaan saanut moista pakettia toimimaan 71-73 Mustang;ssa, tai jossain vastaavassa.
Re: Sniper EFi Hyberspark ja kierroslukumittarin sopivuus.
Taitaa olla vielä tuossakin samanlainen analog-pohjainen kiekkamittari mitä -66 mallissakin:
Rally pack / kiekkamittari
Eli turha yrittää ECU:n kanssa saada pelaamaan suoraan.
Jappe-1
Otin yhteyttä US Parts: n ,kysyin onko ongelma tuttu ja onko mitään lääkettä ongelmaan.Veikkasivat,että kun väliin laittaa MSD, tach adapter, sillä ongelma saattaa poistua! Tai sitten ei. Semmoisen nyt hankin,raportoin lopputuloksen, kun on jotain kerrottavaa.
Jappe-1 kirjoitti: ↑08 Touko 2021, 21:15 Otin yhteyttä US Parts: n ,kysyin onko ongelma tuttu ja onko mitään lääkettä ongelmaan.Veikkasivat,että kun väliin laittaa MSD, tach adapter, sillä ongelma saattaa poistua! Tai sitten ei. Semmoisen nyt hankin,raportoin lopputuloksen, kun on jotain kerrottavaa.
Piti ihan itsekin opiskella mikä laite tuo on ja kuvauksessa tosiaan:
MSD Tach Adapter
This Adapter should also be used on current-triggered tachs (hooked in series with the ignition switch).
8920.pdf
(196.81 KiB) Tiedosto ladattu 106 kertaa
Odotellaan raporttia alkaako pelaamaan tuolla.
Jappe-1
No niin, nyt on purkki kytketty kiinni ja rundari rupesi toimimaan.Tosin näyttää noin 300 kierrosta vähemmän kuin Sniperin näyttö.
