65:n öljynpaineen merkkivalo toimii huonosti
LSHT
Viesti Kirjoittaja LSHT »
Kuusvitoseni öljynpaineen merkkivalo toimii huonosti ja enimmäkseen ei toimi. Viime vuoden lopulla öljynpaineen merkkivalo päätti yllättäen olla syttymättä. Jostain syystä valo päätti tämän vuoden puolella taas syttyä ja sammua heti auton käynnistyttyä – siis aivan oikealla tavalla, mutta useimmiten valo ei syty missään vaiheessa. Anturin johto on hyvin kiinni, polttimokin on ehjä. Onko mitään järkeä selvittää vikaa tarkemmin vai kannattaako vain vaihtaa uusi öljynpaineanturi?
Auto&kone: 65&289
Powered by Kiromax
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Re: 65:n öljynpaineen merkkivalo toimii huonosti
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Uutta anturia vaan kehiin.
Olikohan Saab 9000 sen anturi sama ja niitä saa motenetistä.
LSHT
Kiitos. Meinasinkin vähän kysellä, että mikä anturi tohon oikein sopii. Pelkän merkkivalon kanssa on ainakin eri anturi kuin viisarimittarin kanssa. Saabin anturin laittaminen kuulostaa kyllä vähän perverssiltä. :lol: Joku anturi täytyy laittaa ostoslistalle joka tapauksessa.
Powered by Kiromax
LSHT
Kun nyt lopulta joudin testaamaan, niin maadoittamalla valo kyllä syttyi. Uuden anturin ehdin saada vielä mukaan yhteen tilaukseen, joka on joskus tulossakin jopa.
Powered by Kiromax
Auto: Rouvan:
-96 Cobra
Viesti Kirjoittaja Pertti »
LSHT kirjoitti: ↑18 Huhti 2021, 20:51 Kiitos. Meinasinkin vähän kysellä, että mikä anturi tohon oikein sopii. Pelkän merkkivalon kanssa on ainakin eri anturi kuin viisarimittarin kanssa. Saabin anturin laittaminen kuulostaa kyllä vähän perverssiltä. :lol: Joku anturi täytyy laittaa ostoslistalle joka tapauksessa.
Ei se pelkän anturin laittaminen vielä sitä saabismisairautta tuo...kai :shock:
LSHT
Pertti kirjoitti: ↑13 Touko 2021, 22:25 Ei se pelkän anturin laittaminen vielä sitä saabismisairautta tuo...kai :shock:
Kyllähän mulla vikaa on päässä, mut että saabismille antaisin edes pikkusormen, niin ei käy. 😁
Powered by Kiromax
Kankkis
Viesti Kirjoittaja Kankkis »
Mulla olis -65 vuotiseen sopiva uusi öljynpaine katkaisin ylimääräisenä.
Taunus Stw-75 2.6 v6
LSHT
Kankkis kirjoitti: ↑13 Touko 2021, 23:27 Mulla olis -65 vuotiseen sopiva uusi öljynpaine katkaisin ylimääräisenä.
Kiitos, pidän tän mielessä, jos mun tilaukseni vielä viivästyy pahasti.
Powered by Kiromax
Laita mekaaninen öp-mittari.
LSHT
Tarinalla oli onnellinen loppu: uusi anturi korjasi vian.
Valo toimii
Valo toimii
Powered by Kiromax
