Mulla on 97 gt 4,6 mustang ,josta hajosi muovinen imusarjan kansi. Heitti vauhdista vedet pihalle. Tilalle vaihdettiin dormerin uusi imusarja , jonka jälkeen auto ei käy kunnolla"pätkii".Kansi asennettu kahteen kertaan ja vika ei korjaannu. Imusarjan kannen myyjä sanoo että kansi on oikea, mutta vika on asennuksessa. Asentaja sanoo että kantta ei voi asentaa väärin. Kun moottorin sivusta sumuttaa bräkleeniä niin seokset ja käyntiääni muuttuu.
Onko kenelläkään tietoa vastaavasta ongelmasta tai kokemusta Dormerin imusarjasta/asennuksesta missä vika voisi olla.Imusarja on muovinen ja etuosa on alumiinivahvistettu, vanha oli kokonaan muovia.
Dorman imusarjan vuoto
Re: Dorman imusdarjan vuoto
Moi, mikä on imusarjassa olevien holkkien merkitys. Onko kiinteät vai irtonaiset voiko ne vaikuttaa vuotoon.
Imusarjan kansi ei kiristy kunnolla holkkien takia?(ei kiristy kanteen vaan holkkiin?) Pitäiskö olla esim. uudet pultit sarjan mukana?
https://www.dormanproducts.com/p-80304-615-376.aspx
https://static.dormanproducts.com/docum ... 376_is.pdf
onko kyseessä tämä tuote?
