Foxi starttaa lämpimänä huonosti
- Auto: Mustang Hatcback Gt 5.0 -Manual.Oxford white (9/90)vm-1991
Ruotsin tuonti . - Paikkakunta: Kaarina
Vaihdoin Foxin Startin , syynä huono pyöritys lämpimänä
Ja lopetti lopulta kokonaan starttaamisen koitin starttia latialla kaapeleilla vain kipinöintiä . Nyt uusi startti pyörittää kylmänä hyvin mutta lämpimänä todella raskaasti , Liekkö rele vika vai onko joku yleinen vaiva mikä tämän aiheuttaa ?
Re: Foxi starttaa lämpimänä huonosti
Eikö pitäisi kadotta nestettä jos olisi kansipahvi vika ?
Käy kauniisti ja kulkee nykimättä .
Kone täysin vakio 5.0 ajettu 120000 km.
Kiitos näistä ohjeista , tarkistan nämä kohteet
- Late
- Auto: 1984 Mustang SVO 2,3T
Entäpä kaapelit? Onko jopa orkkiskaapelit tai muuten vanhat? Nekin voivat hapettua ajan kanssa sisältä ja virta alkaa kulkemaan huonosti. Mulla oli joskus 72 Mercuryssä lataus- ja starttivaivoja ja viimeisenä älysin tutkia akku- ja starttikaapelit. Oli ihan vihreää mössöä sisältä.
Nämä vielä tutkimatta , vaikuttaako lämpö noihin kaapeleiden virran johtavuuten heikentävästi .
Metalleissa lämpötilan kasvattaminen pienentää sähkönjohtavuutta.
Jos huonot hapettuneet liitokset niin ongelmia syntyy.
Tarkasta liitokset huolella, korjaa jos aihetta.
Tarkasta koneen maadoitus huolella. (Onhan koneen maajohto riittävä, ehjä, ja kunnolla kiinnitetty niin koneeseen kuin maahan!)
Koneen maadoitus olisi hyvä olla samaa luokkaa kuin akun maadoitus.
Tarkasta akkukaapeleiden kiinitys akunnapoihin, puhdista ja rasvaa tarvittaessa. (Syytä irroittaa tarkastuksessa, silmämääräinen tarkastus ei aina auta / riitä.)
Paljon tulee tietoa ja ohjeita ja se on hienoa
,tuon startin vaihdoin muuta en vielä ole tutkinut, menee muutama viikko Sitten pääsen tutkimaan muita juttuja.
Tätä hommaa tuli tutkittua ja näyttää siltä että vika on akku kaapeleissa ja akussa , latausta tulee N:14.2volttia mutta akku ei ota vastaan kuin n:12volttia . Miinuskaapeli lähti kengästä irti käsin vetäisemällä ja on väriltään musta , plus kaapelissa samaa vikaa . Tilaus Rock autoon ja sit akku kauppaan niin eiköhän taas ala toimia .
T:Amatööri .
T:Amatööri .
Kiiiitos kaikille vinkeistä
T:Amatööri
T:Amatööri
Nyt on uudet kaapelit vaihdettu , kaikki toimii taas niikuin pitääkin
