S197 GT päivitys
Dustez
Auto: 2008 GT
S197 GT päivitys
Viesti Kirjoittaja Dustez »
Mikähän on seuraava järkevä päivitys moottorin hengittävyyteen kun tuo cold airkitti on ja axle back pöntöt, olisiko esim magnaflowin paremmilla kateilla merkitystä ? Mitäs nuo kuvassa olevet levyt auttaa imusarjan alle ?
J-M Kujala
Tulokas
Auto: -06 GT Mustang
Re: S197 GT päivitys
Viesti Kirjoittaja J-M Kujala »
Joko softa löytyy? Sillä se iso ero tulee. Noiden jo olemassa olevien kanssa.
Taitaa muut mennä enemmänkin näpertelyksi ja lompakon tyhjäyksen puolelle. Eli loput on suht kalliita koneja per €
Ellet ahtimeen siirry.
Dustez
Auto: 2008 GT
Juu softa on. joo helpot viritykset taitaa olla tehty.
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
Tästäkin aiheesta on henkevää keskustelua ollut palstalla usein ennenkin. Ennen kuin isot pojat kaappaa keskustelun, niin heitän väliin pennin filosofiaa. Tehoista jos puhutaan, niin helppo viritys ei ole aina sama asia kuin halpa viritys. Mutta helppo viritys on kyllä yleensä synonyymi sille, että vaikutusta ei havaitse normaalin ihmisen perstuntumalla. Pakoputkiston soundin muuttumisen huomaa, mutta huomaako vaikutuksen auton kulkuun.
Eli pointtina lähinnä se, että kannattaa miettiä minkä verran niihin helppoihin tai helpon puoleisiin virityksiin kannattaa rahaa laittaa. Ja kannattaisiko niiden sijaan säästää vaikka ahtimen hankinta varten, kuten jo ehdotettiinkin. Summamutikassa ei ainakaan kannata paljoa investoida.
Edit: houkutuksiahan kyllä riittää ja niinpä joudun säännöllisesti muistuttamaan ylläolevasta itse itseänikin :lol:
Dustez
Auto: 2008 GT
Juu koitin vähän tota hakuakin mutta ennyt helpolla löytänyt, lähinnä nyt jotain pikku puuhasteltavaa talveksi mietinnässä.
Pappacosworth
Porttauksella tuostakin koneesta saa hyvin. Riittää kun huolehtii bensan riittävyydestä.
Pecca
Auto: Ford Mustang 4,6 GT, 2008 Manuaali. Punainen, Kawasaki Z1000, 2003
Viesti Kirjoittaja Pecca »
Tässä kun puhutaan tuosta softasta niin tarkoitetaanko sillä moottorin optimointia, jolla saadaan 20 heppaa lisää vai onko kyseessä joku muu softa?
Kun tässä suositellaan ahdinta niin tarkoitetaanko sillä näitä super charger paketteja ( 5000 dollaria) vai jotain muuta pakettia. Paljonkohan tuollainen ahdin kustantaa ja paljonko on realistinen tehon lisäys 2008 GT, S197:aan.
Onko linkkiä mistä noita ahtimia voi tiirailla?
musfire
Auto: Mustang 95 GT cabriolet AODE deep forest green saddle
Viesti Kirjoittaja musfire »
Goglella löytyi haulla "S197 mustang procharger" tämmöinen.
https://www.americanmuscle.com/procharg ... 510gt.html
haulla "2008 mustang kenne bell supercharger" tälläinen. Näitä on asennettu hiljattain Suomessa. Muistaakseni FBn Mustang Harrastajat ryhmässä on mainintoja & kuvia.
http://kennebell.net/products/superchar ... mmoth-kit/
Pappacosworth
"Optimointi" sana aina särähtää mun korvaan. Usein ne on valmiita muokattuja ns. varman päälle softia joilla auto ei varmasti nakuta eikä mene laihalle. Kierrosrajoitinta on nostettu ja polkimen asetuksia muutettu. Auto tuntuu persdynossa paremmalta, todellisuudella ei niin väliä. Superchips lastun asetuksia testasin yhdessä autossa kiihdytysmittauksilla, oli stage 1-2-3 ja vakio. Automaattivaihteinen auto kiihtyi parhaiten vakio asetuksilla, tuntui kaikkein laiskimmalta kun veto oli tasainen.
Kun mä säädän niin teen sen sen mukaan mitä auto tarvitsee, koeajamalla tiellä ja dynossa. Kilometriä tulee niin paljon että auto varmasti toimii ja ajettavuus on paras mahdollinen.
Autot ovat yksilöitä, ja asia muuttuu aina monimutkaisemmaksi kun asennetaan muutososia, optimoidut softat perustuu joko vakio autoon tai virityspakettiin jossa niputetaan pari bolt-on osaa niihin suunniteltuun softaan. Ei pystytä ottamaan huomioon kuinka monta erilaista kombinaatiota voi eri osista tehdä.
Pecca
Ai että ei optimointia vaan lastu ??? Ymmärsinkö rivien ja sormien läpi katsoen, että Pappacosworth tekee näitä lastutus/säätöhommia. Autossa on Cold Air kit ja peltipakosarjat + suorahko 65 mm putkisto. Säädöistä en tiedä onko mitään tehty. Saako noita lastuja jostain lastukaupasta vai miten mitää toimia jos optimointi ei ole suositeltava "säätötapa" ?
My Little Pony
2007 V8
Lokakuussa 2017 asennettu BBK dampperi ja vesipumpun pyörä. Samalla vaihdettu moniurahihnan kiristin ja moniurahihna. Vaikutukset olivat: Moottori vastaa kaasuun nopeammin ja vääntää paremmin ja auto kiihtyy entistä paremmin. Mootoriin ei ole tehty muita muutoksia, eikä ole tarvetta tehdä.
Kaasuläppäkotelo eli Throttle Body puhdistettu toukokuussa 2019. Vaikutukset olivat: Kaasu on pehmeäpi koko kierrosalueella, moottori vastaa kaasuun ilman viivettä. Kaupunkiajossa pienillä kierroksilla kaasu oli nykivä, ei ole enää puhdistuksen jälkeen.
Moottoriöljynsuodatin on aina Ford Racing High Performance, ihan varmuuden vuoksi.
Pappacosworth
Pecca kirjoitti: 12 Joulu 2020, 10:11 Ai että ei optimointia vaan lastu ??? Ymmärsinkö rivien ja sormien läpi katsoen, että Pappacosworth tekee näitä lastutus/säätöhommia. Autossa on Cold Air kit ja peltipakosarjat + suorahko 65 mm putkisto. Säädöistä en tiedä onko mitään tehty. Saako noita lastuja jostain lastukaupasta vai miten mitää toimia jos optimointi ei ole suositeltava "säätötapa" ?
https://texelectric.webnode.fi/texelectric-tuning/ eikä tartte edes lukea rivien välistä, tuossahan se on mun allekirjoituksessa :D
Lastu/säätö/optimointi melko lailla sama asia, riippuu kohteesta mihin käytetään.
Marko_65HT
Auto: Ford Mustang 1965 HT 5.0HO, Ford Mustang GT 2005.
Viesti Kirjoittaja Marko_65HT »
J-M Kujala kirjoitti: 09 Syys 2020, 10:32 Joko softa löytyy? Sillä se iso ero tulee. Noiden jo olemassa olevien kanssa.
Mitä softaa tarkoitat? Mista sellaisen voi hankkia?
Mitä tunereita porukalla on käytössä?
SCT X4 tulee aika usein vastaan, mutta entäs HP Tuners.
Itsellä nyt ei varmaan kummosia "optimointeja" tulisi. CAI ehkä ja sitten, jos joskus vaihtaa välityksen.
Netissä on usein myös puhetta oktaani päivityksestä 89 -> 95.Mikä tässä muttuu? Sytkän aikaistus?
My Little Pony
Moottorin päivitystä. Venttiilien nostajat ja keinuvivut vaihdettu ja uusittu koko jakopää Ford Performancen osilla. Syy projektiin oli nakuttavat venttiilien nostajat. Nokka-akseleissa ei näkynyt mitään kulumia. Jakopäässä oli normaalia ketjujen venymistä. Myös tulpat vaihtuivat uusiin Champion 7989, kuten edellisetkin olivat.
