Forscan testeri vianhakuun, konfigurointiin ym.
Pappacosworth
Toimii kaikissa Fordeissa joissa 16 napainen OBD-liitin.
Oikealla johdolla tai palikalla pääsee kaikkiin järjestelmiin. Osassa voi suorittaa konfigurointeja.
Forscan foorumilla paljon ohjeita.
http://www.forscan.org/home.html
Bluetoothilla toimivat hyvät sovittimet PLX:n Kiwi tai OBDlink MX, toimii kannettavan tai kännykän kanssa. Halvoilla sovittimilla ei välttämättä pääse kaikkiin järjestelmiin.
Langallinen edullinen CM327 sovitin https://www.conversmod.de/index.php?page=katalog&id=17
Andoidille Forscan Lite on maksullinen, Ilmaisversio on tarkoitettu vain kokeiluun että luuri ja palikka keskustelee. USB:n kautta tietokoneella saa lisäominaisuuksia, maksullisella versiolla eniten. Android versiossa ei ole koodauksia.
Winchester
Auto: Lincoln Mark VIII LSC 1996
Ford Pinto 1974
Jeep Grand Cherokee 2003
Re: Forscan testeri vianhakuun, konfigurointiin ym.
Viesti Kirjoittaja Winchester »
Hommasin tollasen postikuluineen naurettavan 18€ hintaisen Viecar 4.0 BT OBD2-palikan. Sillä on ELM327-yhteensopivuus ja pitäs muutenkin toimia 90-luvun vehkeiden kanssa. Yhdellä Jenkkisaitilla sen kehuttiin olevan yksi todella harvoista 90-luvun vehkeissä toimivista edullisista ELM327-klooneista ja väitteessä tuntuu olevan perää. Toimitusaika oli melkein kuukauden, mutta mitäpä sitä kesäharrastaja suotta hötkyilemään. :mrgreen:
Forscanin 6,5€ hintainen Lite versio näyttää Lincoln Mark VIII:n IMRC:n (2. imukanavien läppäakselit) asennonkin; asetuksen pitäs 3000RPM:n jälkeen vaihtua.
Toivottavasti kukaan ei nyt vedä herneitä siitä, että kirjoittelen täällä ilman Mussea tallissa juuri nyt. Semmonen oli kuitenkin tässä pari vuotta sitten ja toinen saattaa olla ostolistalla... Kalusto on kuitenkin samaa konsernia ja nykyisen Mark VIII:n konehuoneessa lymyilee sentään Cobran kone, ennen kuin siitä tuli Cobran kone. :mrgreen:
SteveMC
Auto: Ford Mustang IV
Appi
Viesti Kirjoittaja SteveMC »
Mikähän mahtaisi olla toimiva appi puhelimeen tai tietokoneeseen jolla saisi kuitattua abs valon -99 mustangista. Sellainen usb palikka löytyy (OBDLink MX) tuli auton mukana.
Pappacosworth
Re: Appi
Forscan toimii täydellisesti tuon kanssa
edit 300520 starsky: yhdistin olemassaolevaan viestiketjuun.
SteveMC
Re: Appi
[quote=Pappacosworth post_id=156510 time=1590862804 user_id=1919]
Selvä kiitos.
Dustez
Auto: 2008 GT
Viesti Kirjoittaja Dustez »
Tälläinen minulla on toiminut hyvin:
ELM327 USB modified for Ford ELMconfig HS-CAN & MS-CAN Forscan OBD2 ELMconfig UK
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Dustez kirjoitti: 01 Kesä 2020, 13:31 Tälläinen minulla on toiminut hyvin:
Vai oikeen "modifioitu" fordille.
Halvemmissa ei välttämättä ole kaikki tarvittavat nastat kytkettyinä, etenkin just ne mitä Fordin J1850 protokolla tarttee.
-Homer65
SteveMC
Kuinka luotettava tuo forscan lite on tuon Obd link MX kanssa, lukeeko kaikki vikakoodit vai pitääkö mennä liikkeeseen. Oli tuo abs yksikkö korjattavana ja tuli takaisin vuoden takuulla, abs valo vaan palaa ja ei tule vikakoodeja.
Pappacosworth
Vika on autossa jos jää koodeja pois. 20e tokmannin palikallakin on päässyt abs:ään. Näetkö Forscanin luettelossa abs:n muita tietoja.
SteveMC
Kyllä siellä kaikenlaisia tietoja näkyy, kun hakee vikakoodeja niin hakee myös abs järjestelmästä mutta ei mitään vikakoodeja löydy vaikka valo palaa. Voisiko vika olla sellainen että vaikka valo palaa niin ei anna vikakoodeja?
Pappacosworth
mene hiekkatielle, toimiiko abs-jarrut. Jos toimii niin mittariston päästä tutkimaan. Onpa näissä ollut tee-se-itse miesten hienoja katsastusvirityksiä että on saatu huijattua leima rikkinäiseen autoon.
SteveMC
Ei kyllä tehdä mitään huijauksia, kyllä auton pitää toimia. Otin tänään liittimen irti abs yksiköstä, laitoin virrat päälle ja käynnistin auton. Sammutin ja laitoin liittimen takaisin kiinni ja luin vikakoodit, kaksi vikakoodia tuli molemmat mittaristosta abs järjestelmästä ei tullut vikakoodeja. Nyt ei vaan ole niitä koodeja kun forscan ei näköjään jätä niitä lokiin, ja auto on työpaikalla. Eli se jenkeistä tilattu boksi joka söi akun tyhjäksi on varmaan hajottanut jotain, täytyy huomenna lukea koodit uudelleen ja ottaa vaikka puhelimella kuva. Onko kokemuksia mikä siellä mittaristossa olisi mennyt hajalle, pitääkö hommata uusi vai onkohan korjattavissa?
Marko_65HT
Auto: Ford Mustang 1965 HT 5.0HO, Ford Mustang GT 2005.
Viesti Kirjoittaja Marko_65HT »
Moi!
Latasin Forscan ja ostin siihen palikan Convers, mutta toi ei nyt tainnut olla oikea adapteri? Herjaa jostain piiristä adapterissa.
Onnistuuko Forscanilla piippausten poisto s197 vuosimallista 2005.
Haluaisin pois seuraavat piippaukset:
- Avain paikallaan
- Peruutuksen aikainen piippaus
- 120 km/h piippaus
- Turvavyö piippaus
Jos ei onnistu Forscanilla, niin kuka voisi koodata noi?
Pappacosworth
mulla on kans toi convers piuha, ja se lakkasi toimimasta jossain forscan päivityksen yhteydessä. on ilmeisesti jollain kloonatulla piirillä joista ei oo maksettu lisenssiä. OBDLink tekee hyvät bt ja usb adapterit, ja niillä pitäisi onnistua nuo jutut.
Marko_65HT
Ok. Tilasin OBD link:sta uuden adapterin. Koitetaan sillä. Oliko näihin niitä spread shettejä jossain? Oon koittanu ettii ilman tulosta.
