Led-valojen korjaus
Bug85
Auto: GT Convertible 2006, Automatic, Torch red
Led-valojen korjaus
Viesti Kirjoittaja Bug85 »
Apua tarvitaan. Minulla on kuvan mukaiset umpiot, joista toisessa ei tuo sisäreunan 5 ledin nauha toimi. Ledit ovat vaihdettavia T10 kantaisia ja ne on kytketty sarjaan 2+3 (2 lediä ja sitten loput 3 lediä). Ledeistä ainakin 4 on ehjiä, joten ilmeisesti vika on tuossa toisessa kuvassa näkyvässä "boksissa", joka on parkeilta tulevan johdon ja ledien välillä. Mikä tuo boksi on? Etuvastus tai muuntaja kenties? Ledeissä ei ole muuta identifioivaan tekstiä kuin VLR495.
Jos tuo on rikki niin tarviiko sitä vai pitääkö ostaa uusi? Mistähän saisi ja minkä kokoinen vastuksen tai mikä muuntaja pitäisi olla? Kiitos.
Re: Led-valojen korjaus
Silmämääräisesti näyttää muuntajalta. Yleismittarillahan näkee tuleeko ulos jotain? "Googlesta" saa tilattua uuden kirjotat vaan sen tyypin. Alkuperäiset ledithän toimi 1.2-1.5 voltilla, väristä riippuen. Nykyään en o niin varma....
Bug85
Homer65 kirjoitti: 12 Tammi 2020, 20:27 Silmämääräisesti näyttää muuntajalta. Yleismittarillahan näkee tuleeko ulos jotain? "Googlesta" saa tilattua uuden kirjotat vaan sen tyypin. Alkuperäiset ledithän toimi 1.2-1.5 voltilla, väristä riippuen. Nykyään en o niin varma....
Vaikuttais olevan vastus; kokeilin 12v akusta niin läpi tulee rapiat 11v, mutta virta rajoittuu 20mA.
Oli kumpi tahansa, veikkaisin että paskana.....
