SOS! Mustang V6 2007 Sammui ajosta ja ei käynnisty!
JNA
Auto: Ford Mustang V6 vm.2008
Viesti Kirjoittaja JNA »
Auttakaa naista mäessä!
Uljas ratsuni Mustang V6 vm. 2007 reilu kk sitten sammui yhtäkkiä ajosta. Ensin hävisi veto ja sen jälkeen auton valuttua bussipysäkille sammui ja sekä sen koomin ei ole käynnistynyt. Hinurilla siis kotiin..
Missä voi olla vika? Auto ei anna minkään näköisiä vikakoodeja.. :evil:
Autolle on nyt tehty seuraavaa:
- Sytytystulpat vaihdettu
- Tulpan johdot vaihdettu
- Puola vaihdettu
- Bensanpaineet ok (bensakin vaihdettu)
- Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu
- Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu
- Puristuspaineet ok
- Ei anna vikakoodeja
Osaisiko joku auttaa? Voiko olla boxivika?
Pappacosworth
Re: SOS! Mustang V6 2007 Sammui ajosta ja ei käynnisty!
Tuleeko kipinä, onko tulpat märät starttauksen jälkeen. Moottoriohjainlaite vika on harvinainen näissä, yleensä vaihdetaan turhaan. Missäpäin auto sijaitsee?
JNA
Kipinä tulee ja tulpat on märät starttauksen jälkeen. Saattaa olla, että ykkösestä hukkaa välillä kipinää.
Auto on täällä Jyväskylän kupeessa.
Pappacosworth
kampiakselin hihnapyörässä on hammastus sisäreunassa, onko se mahdollisesti pyörähtänyt jos pyörä on esim. rikkoutunut vulkanoinnista, tai kiila rikki kampiakselista
Viimeksi muokannut Pappacosworth, 08 Marras 2019, 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
My Little Pony
Laturi?
JNA
Hihnapyörässä ei ollut mitään vikaa, eli ei ollut rikkoutunut. Laturi pelaa myös.
Tulisiko mitään muuta ajatuksia mieleen, että mikä voisi olla vikana?
My Little Pony
Onko akku kunnossa? Onko mitattu osaavassa akkufirmassa?
JuuTuupissa on tämä:
aika pienessä oli vika, PCM diodi rikki.
JNA
Siihen on kokeiltu kahta eri akkua ja sama tulos, ei käynnisty. Auto siis starttaa, mutta ei lähde käyntiin.
AnttiJuhani
Viesti Kirjoittaja AnttiJuhani »
Ajonesto päällä? Virtalukon pohja paskana?
JNA
Ajoneston valo ei ainakaan vilkuta, kun starttaa...?
Virtalukon pohjasta nyt ei tietoa, mutta voiko se oireilla siten, että starttaa käynnistymättä?
Eilen sitä taas kokeiltiin ja pitkään starttaamalla lähti käyntiin ja puutui samantien. Tämän jälkeen ei jälleen tapahdu mitään muutakuin, että bensa haisee.
simppa 73
Auto: Ford Mustang GT 2005
JNA kirjoitti: ↑10 Marras 2019, 14:59 Ajoneston valo ei ainakaan vilkuta, kun starttaa...?
Itse seuraavaksi katsoisin lämpöanturin. Näetkö lukijalla, mitä lukuja antaa nyt? Itsestä haiskahtaa nyt siltä, että boksi luulee, että ulkona -40 tai jotain... Eli antaa bensaa ryypyn takia aivan liikaa. Mulla kahdessa autossa käynyt noin, tosin ei ollut kumpikaan Mustangi. Itsellä silloin lähti käyntiin,kun starttas kaasu pohjassa, niin huuhteli hiukan raitista ilmaa koneeseen. Kävi vain kovilla kierroksilla ja bensa haisi.
JNA
Lämpöanturikin näyttää laitteella katsottuna oikean lämpötilan tallissa :cry: :cry:
simppa 73
JNA kirjoitti: ↑10 Marras 2019, 18:02 Lämpöanturikin näyttää laitteella katsottuna oikean lämpötilan tallissa :cry: :cry:
Ilmamassamittari voisi olla kanssa syyllinen. Laitoin yksityisviestin, jossa lisää... Toivotaan, että vika löytyisi.
kari gt
Viesti Kirjoittaja kari gt »
täällä Lahen seudulla oli samanlainen ongelma ei käyntiin mutta kun vaihdettiin virtalukko ja auto saman tein tulille .
