-08 gt takakontti aukeaa itsestään
On sulla muodot Mustangin...
anzzku
Viesti Kirjoittaja anzzku »
Mikä mahtaa mättää...hetken pysyy kiinni ja sitten pongahtaa auki ajossa.
FFreak
Re: -08 gt takakontti aukeaa itsestään
Viesti Kirjoittaja FFreak »
Noh, tähän veikkaan, että halvimmillaan saattaa olla rasvan puutetta. Eli jää niin rajoille avautumista, että täräyksestä aukeaa itsestään. Voi myös olla, että siinä on joku sähköinen kytkin tai anturi mikä on tullut tiensä päähän. Paremmin en osaa sanoa, kun en ole uudempia tutkinut. Kokeile vaikka ensin suhautella esim. crc:tä lukkoon ja osiin ja ränkkää auki kiinni. Jos se siitä herkistyisi ja lähtisi toimimaan. Itse kukkopesään ei paljoa kannata suhutella, muuten avain ui öljyssä. Kohtuudella.
