Egr poisto? Sn95 5.0 HO.
SN95GT
- Auto: Mustang 94 GT avo ja Mustang 68 HT 302 ja Ranchero 78 351
Re: Egr poisto? Sn95 5.0 HO.
Huomasin että ei taida ollakaan check engine valo pelkästään egr.stä. Luin vikakoodit tänään(auto käynnissä) ajon jälkeen ja ilmeni muutakin. 536R .632R. 111C.332C.ja 172C
SN95GT
Mitähän nämä koodit mahtaa tarkoittaa? "536r"Brake on/Off (BOO) circuit not activated during KOER...."632r"overdrive transmission cancel switch/no action during self engine run test..." 172c"HEGO HO2S sensori fault/Lean... "332c"insufficient Egr Flow detected..
SN95GT
Jees täytyy kokeilla putsata anturit tai suosiolla vaihtaa uusiin. Mutta mikähän tämä jarrun on Off juttu mahtaisi olla
- Pappacosworth
KOER testissä pitää painaa jarrua, kaasua, od-nappia, moottorin pitää olla lämmin yms muuten tulee vikakoodi. Tarkoitus on tarkastaa anturit ja katkaisijat.
SN95GT
Kiitti taas kaikille hyvistä neuvoista. Tuota en tiennytkään että pitää tehdä nuo asiat testin aikana. mutta onko sillä jotain väliä että missä välissä tuon tekee kierrosten aikana vai sen jälkeen kun testi tiputtaa kierroksia? Mulla on käytössä tollanen innovan3145 testeri niin poistuuko vikakoodit sieltä kun otan laitteen irti vai oliko niin että pitääkö ottaa akun miinus napa hetkeksi irti taikka oliko niin että tähän yksittäiseen johtoon painetaan maadotusta jolloin nollaa ecun
- Pappacosworth
