S197 GT jäähyneste
S197 GT jäähyneste
Mitä nestettä ootte laittanu moottoriin, oikeen suomesta löydy tuota keltaista mikä täyttäs vaatimuksen ?
WSS-M97B51-A1 / VC-7-B. Comma G05 tai Motocraft gold täyttäs vaatimukset.
- Pappacosworth
Re: S197 GT jäähyneste
Oon hakenut Fordin tiskiltä. Ei oo edes pahan hintaista. Goldia ei Suomesta enää saa. Uus Ford neste korvaa.
- FFreak
Meillä töissä Volvon pyöräkoneeseen lisäillään keltaista nestettä. Onko sitten samat laadut täyttävää? Mutta väri on ainakin sama.
Jos väri ratkaisee, multa saa muutaman litran päivässä ja on halpaa
Ai niin..
Motonetistä saa saman väristä GLYSANTIN "BASF" G64 PAKKASNESTE 2,0L KELTAINEN
60-9886 kyllä ja ad-varaosasta saa Comma G05 mikä täyttää vaatimuksen mutta vaan 20l pöntön 180e. Tampereen RS-huollosta saan vaatimuksen täyttävää nyt 7.5litraa 60e, eli ei paha. Aattelin vaan että jos muilla on ollut ongelmia saada nestettä ja saahan jari mäeltäkin motocraftia 48e gallona.
Ford Genuine Fluid VC-7-B Gold Concentrated Antifreeze/Coolant - 1 Gallon (Packaging may vary)
Yellow-colored, longer-life, ethylene glycol-based antifreeze/coolant for use in gasoline and diesel engines
• Provides year-round antifreeze, anti-boil and corrosion protection
• A 50/50 mixture of coolant and distilled water provides freeze protection down to -34°F (-37°C) and boiling protection up to 265°F (129°C)
• Do not mix different colors or types of coolant in your vehicle
• Contains a bittering agent
› See more product details
Compare with similar items
Used & new (9) from $26.52 & FREE shipping.
- Pappacosworth
Omaan autoon selvitin tuon Ford luokituksen vaatimukset. Ainoa määräävää kriteeri oli että pitää olla silikaatillinen neste, kaikki tarvikenesteet oli silikaatittomia.
Enpäs tajunnut, että näissä tuota keltaista nestettä, tuli nimittäin lisättyä nestettä, muistaakseni vihreää suhteella 50/50 noin puoli litraa.
Tuskin nyt kuitenkaan aiheuttaa toiminpiteitä tuolla seassa noin pieni määrä?
- Ford Mustang GT 1988
- Ford Orion 1990 MR
- Volvo Amazon 1967
- Fiat 850 Special 1969
- Bmw M3 2005
- Lexus GS300 2008
- Saab 9-5 2.3t 2004
- Volvo Amazon 1967
- Bmw M3 2005
- Lexus GS300 2008
- Pappacosworth
Otin ton tulpan pois kuskin puolelta lohkon kyljestä ja tietysti avasin jäähdyttimen hanan, reilu 10 litraa sain ulos ja keula ylös kun täytti niin meni melkeen saman verran takasinkin. Onko muita paikkoja mistä saa valuteltua loput 2 litraa ? Startin takana ois vissiin vastaava kuusikolotulppa ja lämppärin kennoon jää vähän.
- Pappacosworth
Mä oon huuhdellu puhtaalla vedellä niin ei jää vanhaa. Sitten vähän enemmän raakaa kun täyttää.
- JarLau
- Auto: Ford Mustang HT ´72
Moi,
Youtube ohje koko jäähdytysjärjestelmän huuhteluun. Sori auto on ihan väärä, mutta keino varmasti toimii myös ponissa.
1972 Ford Mustang HT
Heater 3/4 Inch Drain Valve.
Minä ole noihin omiin koneisiin laittanut tuollaiset tyhjennys venttiilit niin on vähän helpompi laskea nesteet ulos, samanlainen venttiili myös jäähdyttimessä.
