Mystinen sähkövika (S197)
Tervehdys,
Ongelma on seuraavanlainen: Hetken ajon jälkeen syttyy mittaristoon ensin kaikki valot jonka jälken mittaristo menee täysin pimeäksi. Tosin joskus havoin saattaa kestää pidemmänkin ajon. Viisarit jumittuu siihen missä ne olivat valojen syttyessä. Samalla menee myös ilmastointi pois päältä ja OBD portti on myös tällöin pimeänä. Muuten kone ja sähköt toimii normaalisti.
Kaikki sulakkeet olen käynyt läpi eikä yksikään ollut palanut. Sulakkeen nro 8 (cluster/data link) kun ottaa pois ja laittaa takaisin niin mittaristo "resetoituu" ja alkaa toimimaan normaalisti.
Jenkkifoorumeilta lueskelin, että laturi on heikko lenkki ja saattaa aiheuttaa jos jonkinlaista sähköhäikkää. Valitettavasti laturin vaihto ei auttanut asiaa. Laturin vaihdon yhteydessä otin akun irti ja mittarin viisarit ei silti tippuneet nollille?!
Mittariston muisti ei myöskään tunnu pelaavan. Menee aina asetukset nollille kun auton sammuttaa (esim. kilometrinäyttö palautuu maileihin)
Vikakoodejakaan ei jätä jälkeensä. Niin, ja uuden laturin vaihdon jälkeen alkoi kaiuttimista "laturin vinkuna" (oli "remanufactured" eli voisiko olla jotain häikkää). Viittaisiko maadoitukseen vai onko tämä niitä SJB ongelmia prkl...
Ei sähköhommat ole kovin hyvin hallussa, joten onko sähköguruilla neuvoja?
Re: Mystinen sähkövika (S197)
Olisko tullut Area 51n kautta?....
Jotenkin tuo kuulostaisi mittariston vialta. En vaan ole noin uusiin päässyt perehtymään joten tarkempi selvittely ei multa onnistu.
Ei ole näköjään väliä ajaako vai ei. Yhtenä aamuna mittaristo oli jo valmiiksi pimeänä kun lähti liikenteeseen. Jossain vaiheessa se sitten heräilee itsekseen takaisin henkiin. Voiko tuo olla pelkkä mittaristovika kun OBD ja ilmastointi menee myös pimeäksi?
Jos se mittariston toiminta kulkee jotenkin ton sjb boksin kautta niin ottas liittimet irti sieltä boksin takaakin ja laittas kontakti sprayta, sie oli ainakin itellä hapettumia jonkin verran.
Päivitystä:
Purkasin SJB:n. Pinneissä ja liittimissä ei hapettumia ollut, mutta SJB:n vieressä olevassa valkoisessa liittimessä oli jonkin verran hapettumaa. Putsasin kuitenkin kaikki liittimet kontaktisprayllä ja kaikeksi onneksi nyt kaikki toimii taas normaalisti. Kiitos vinkistä!
