Huomasin autoa pestessä, että kuvassa näkyvästä reiästä taka-sivuikkunan takareunassa (lähikuva ja kohta johon lamppu osoittaa meni vettä auton sisään. Suurin osa vedestä valuu rengaskoteloon ja sieltä oikeaa reittiä ulos sivuhelman juuresta.
Katon sisäpuolella/ tuon reiän takana on vahakankaan tyyppistä tekstiiliä, jonka tarkoitus on kaiketi ohjata mahdollisia roiskeita rengaskoteloon. Kuitenkin reikä on sen verta iso, että jos vettä menee reilusti (pestessä tai ehkä jopa rankkasateessa) niin on riski, että osa vedestä ei menekään oikeaan paikkaan vaan valuu takapenkin alle. Varsinkin jos reiän takana oleva "vahakangas" ei ole kunnolla.
Kysymys kuuluukin: kuuluuko tuohon ikkunan tyveen vielä joku tiiviste vai onko tuossa joku suunnittelun kukkanen? Auton katto on vaihdettu 2013, joten voi olla, että tuolta kohdin katto ei istu ihan kunnolla. Ainakin joiden kuvien perusteella, joissakin s197:ssa katon reuna on melkein kiinni takaikkunassa. Minulla tuo reuna on hieman taittunut ulospäin.
Miten katon istuvuutta voi säätää (katto istuu muuten todella hyvin paikalleen) tuolta kohdin?
Tässä kuvat:
https://www.dropbox.com/s/y71jk6umx8yj0 ... 9.jpg?dl=0
[imghttps://www.dropbox.com/s/u0zyl5ggnbr7cw8/20180 ... 9.jpg?dl=0][/img]
2006 GT avo: vuoto katon ja takasivuikkunan takalaidassa
- Auto: GT Convertible 2006, Automatic, Torch red
Re: 2006 GT avo: vuoto katon ja takasivuikkunan takalaidassa
Moi,
kiitos vastauksesta. En valitettavasti pääse täältä Oulusta asti paikalle Turkuun.
Tiirailin eilen netistä noita tiivisteitä ja vaikuttaa, että katosta ei puutu yhtään tiivistettä. Netin mukaan katon rakenteissa on tiivistettä: edessä ovien välillä yksi ja sitten molemmilla sivuilla kolme (etu-, keski- ja takatiiviste) --> https://lmr.com/products/Mustang-Conver ... trip#14909
Toki on mahdollista, että siitä joku tiiviste puuttuu, mutta en löytänyt mistään.
Kaikki tiivisteet on hyvässä kunnossa ja katto ei vuoda mistään muualta kuin tuosta raosta.
Minusta näyttäisi, että katon kankaan pitäisi takaosasta, josta katto laskeutuu tuohon ikkunan juureen mennä kiinni alumiinilistaan, joka näkyy varsinkin tuossa lähikuvassa. Kuvan perusteella vaikuttaa, että alkuperäinen kanssa on jopa saattanut olla liimattu tuohon listaan.
Onko mitään haisua miten tuon kankaan saisi kiinni tuohon listaan? Ajattelin myös, että ostaisin metritavarana joitain paksua pehmeää tiivistettä ja laittaisin sitä pikkuisen pätkän tuonne ihan ikkunan tyveen. Siten tuon reiän voisi saada tilkittyä niin, että roiskevedet ei tule sisään, vaan valuu hallitusti ulos oikeasta paikasta. Vesihän valuu muutenkin tuota ikkunan alareunan tiivistettä pitkin koteloon ja sieltä ulos.
Molemmat puolet on ihan samanlaiset. Kiitti vinkistä. Kävin ostaa jo tiivisteliikkeestä liimallista leveätä D-profiilin tiivistettä. Kokeilen sen pysyvyyttä ja jos ei pidä tai pysy niin sitten tuota sinun kikkaa.
