Sn 95 VENT asento ei toimi....
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
Musse 1995
tuuletus- koetaulun keskellä olevat suulakkeet ei anna ilmaa :(
eli asennossa VENT ei puhalla ilmaa sisälle..
onkos tuon suuttimien koneisto jossain päin.. jos joku tanko on mahd. irti
tai onko katkaisija rasia jossain-- hapettumaa ??
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Re: Sn 95 VENT asento ei toimi....
kun kaikki muut asennot ja suutimet toimii.... ihan OK ...
Soutuneuvos ;)
kari gt
Viesti Kirjoittaja kari gt »
nuo muut voi toimia mutta jos tuo vent asennon letku on irti tai muuten poikki/reikä niin se ei toimi
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Kiitos selvisi vika !
Soutuneuvos ;)
sepi55
Viesti Kirjoittaja sepi55 »
Mulla sama vika.Minkävärinen on vent letku,ja miten kehikon saa irti?
Pappacosworth
Tuossa vähän apuja vianhakuun. 3 alipaineohjattua luukkua ja yksi vaijerilla säätyvä.
Liitetiedosto image118.jpg ei ole enää saatavilla
Liitetiedosto IMG_0209.jpg ei ole enää saatavilla
sepi55
Missähän tämä laite sijaitsee ja mitä sille pitäis tehdä?Näkyykö aikaisemmissa kuvissa?
Pappacosworth
tuo koko keksintö on siellä kojetaulun sisällä, oikeassa reunassa on puhallin ja raittiin ilman sisäänmeno. Miksiköhän pari kuvaa lakkasi näkymästä. Esikatselussa kyllä näkyi.
alipainekaavio
alipainekaavio
Pappacosworth
hanskalokeron takaa
sepi55
Tulipahan purettua radio-osasto turhaan,tarkistin vielä uudelleen konehuonesta alipaineletkun ja siinä oli liitoksen juuressa hapertuma,vaihdoin uuden ja nyt toimii.Letkunpätkä Etolasta 0,50€.Kiitos vinkeistä ja ohjeista,jollekin voi olla hyötyä näistä kuvista.
miksu661
Auto: Ford Mustang 4.6 GT Convertible -97
Viesti Kirjoittaja miksu661 »
:peukku: Hienoa kun kertoo mistä vika löytyi Usein vaan kysellään ja sitten hävitään ku pie...u saharaan
sepi55
Just niin,kaikki pikkuviat kandeis ilmoittaa,itsekki tietämätön,mut oppivainen.Säästyis aika/vaiva,jos ei taito riitä.Toivoisin myös suosituksia pystyvistä korjaamoista pk-alueella.
