Vaihdelaatikko sanoi itsensä irti
JaniC
330cid Supercharged
Viesti Kirjoittaja JaniC »
Tänään meni sitten aamusta Mustangista (81' 302cid) vaihdelaatikko. Öljyä lensi pihalle jonkin verran ja laatikko halki. Oli tyhjäkäynnillä paikallaan kunnes sammui eikä enää STARTANNUT ja jouduin työntää sen auton takas talliin.
Mikäs on paras laatikko tilalle? Vanha oli AOD. :(
330cid Supercharged vm. 2002
Re: Vaihdelaatikko sanoi itsensä irti
Parasta en osaa sanoa mutta kätevintä taitais olla laittaa samanlainen tilalle. Ei tarttis oikein muuhun koskea ja pystyy tarvittaessa käyttämään vanhasta jääneitä ehjiä osia kuten turbiini
JaniC
330cid Supercharged
Tossa vähän kuvaa! Kuva
Lähetetty minun G8141 laitteesta Tapatalkilla
JaniC
330cid Supercharged
Paljon toi AOD kestää tehojen nostoa?
PRO STREET FORD AOD HI-PERF OVERDRIVE (NON L/U)
Maximum HP Rating: 475
Maximum Torque Rating 425
$2,110.00
HD (TOWING) FORD AOD OVERDRIVE (LOCK-UP)
Maximum HP Rating: 300
Maximum Torque Rating 275
$1,379.00
PRO COMPETITION AO3 (AOD) - STAGE 2 (SMALL BLK)
Maximum HP Rating: 1200
Maximum Torque Rating 950
$2,818.00
Kai tuohon vaikuttaa myös se mitaä se maksaa ja paljoonko olen tyytyväinen.
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Oma kokemus: ei kestä kovinkaan paljoa yli 450 hevosvoimaa/500 nm vääntöä. Siis prepattuna. No, mun tapauksessa venttiilikoneisto(täys manual-toiminto) oli se joka aiheutti 4 peräkkäistä hajoamista.
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
JaniC
330cid Supercharged
Joo! Tarkoitus olisi rakentaa sellainen 500hp kone, niin pitäisi laatikkokin kestää neljä tehot. Ehdotelkaa toki laatikoita omien kokemuksien kautta. [emoji6]
Automaatti vai manuaali?
JaniC
330cid Supercharged
Firebolt kirjoitti:Automaatti vai manuaali?
Mieluummin automaatti kuin kruisailuautosta kyse. Kokemusta vain AOD:stä! [emoji23]
ak72
Auto: Ford Mustang '66 289 HT
Viesti Kirjoittaja ak72 »
Tuolta valita:
https://www.summitracing.com/int/search ... n=int&ar=1
Vaikken mitään tiedäkään automaateista, aina ollu manuaali loota :-)
JaniC
330cid Supercharged
.... Ja kertooko joku myös mitä eroa on automaattilaatikoilla AOD & C4 ja manuaaleilla T5 ja T56???
Aod on ylivaihteella, C4 on kolmevaihteinen. Ihan kun oisin ymmärtänyt että C4 kestäis tehoa paremmin?
T5 on 5 vaihteinen kevyt manuaali ja T56 6 vaihteinen raskaampi laatikko, toki kestävämpi.
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Kyllä ongelmat alkoivat voortilla kuin geeämmilläkin kun ylivaihelootat tuli peliin, jostain syystä insinörttit eivät osaa laskea kuin kolmeen.
:krooh:
JaniC
330cid Supercharged
Firebolt kirjoitti:Aod on ylivaihteella, C4 on kolmevaihteinen. Ihan kun oisin ymmärtänyt että C4 kestäis tehoa paremmin?
Meneekö noi kaikki suoraan 302:een tai tarvittaessa myös 351:een, jos joskus tulee koneen vaihto?
Kyllähän nuo menee suoraan, toki jos jonkun muun perästä alunperin niin vaatinee sovitusta enemmän. Eli käytettyä hommatessa varmista että on pikkulohkon perästä.
T5 laatikkoa on ollut myös GM mallia, hieman erilainen kuin Fordin laatikot mutta kai niitäkin on 302 perään sovitettu.
