C4 ja hikka
Auto: Rouvan:
-96 Cobra
Re: C4 ja hikka
Viesti Kirjoittaja Pertti »
Tuossa vanhassa vihreällä, siis Deellä toimii vain 2-3
Kaikki vaihteet on käytössa 2-asennolla
nimim. ajoin pari ekaa kesää ilman ykköstä :oops:
JooSexSex
Re: C4 ja hikka
Lainataanpa tätä ketjua, kun liittyy hieman samaan aiheeseen.
Ajossa tuntuu vaimeaa "nyökyttelyä", jonka syytä en ole vielä onnistunut paikallistamaan.
C4 vaihtaa ihan nätisti, kuten ennenkin. Tyhjäkäynnillä moottori käy tasaisesti ja käynti ei vaeltele.
Kiihdyttäessä ei huomaa mitään, mutta nyökyttää tasanopeudella hiljaa ajaessa ja myös vaihde päällä rullatessa. Siksi luulin, että jokin jarrurumpu hieman laahaa, mutta tarkistus ei tätä olettamusta vahvistanut.
Voisiko tuo C4 saada tuon nyökyttelyn aikaan ?
Re: C4 ja hikka
JooSexSex kirjoitti: ↑08 Kesä 2017, 16:30 Lainataanpa tätä ketjua, kun liittyy hieman samaan aiheeseen.
Onko nyökyttelyn taajuus sama kuin renkaan pyörimisnopeus?
Voisiko olla kuitenkin jarruissa ongelmaa. Voivat olla aika kummallisia rumpujarrun käyttäytymiset kuten esim:
Mystinen early rumpujarrun hirttäminen, ongelma ratkaistu?
Olisiko jokin rumpu hieman soikea ja kengät kirineet itsensä ihan kiinni rumpuun?
Oletko pyöritellyt renkaita paikoillaan käsin ja huomaako mitään outoa vastusta jossain kohtaa (ilmaan tunkattuna tietysti)? Ilmeisesti tämä on tarkistettu, kun on maininta ettei laahaa jarrut.
JooSexSex
Re: C4 ja hikka
Joo, aikalailla samassa tahdissa pyörimisnopeuden kanssa. Käsin pyöritellen ei tunne mitään outoa, mutta pitää ottaa auki ja tutkia lisää kenkiä ja rumpuja.
