C6 öljy
matti.salo
Auto: Mustang -69 coupe, -94 AVO
C6 öljy
Viesti Kirjoittaja matti.salo »
Olen laittelemassa c6 lootaan uusia öljyjä, eikä ole mitään tietoa että onko lootan sisuskaluja koskaan vaihdettu. Millä öljyillä menis vähiten mettään?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
PeteP
Re: C6 öljy
Viesti Kirjoittaja PeteP »
F-type ! esim. jos lähellä on "mätänet" .. http://www.motonet.fi/fi/tuote/590201/A ... ooljy-095l
:krooh:
matti.salo
Re: C6 öljy
Kyllä Mötönetti tossa nurkilla on. Ilmeisesti ns. mikä tahansa f-type, niin ei mee pahasti mettään.. vaikka olisikin jostain syystä rempattu? tosiaan kun ei ole mitään tietoa asiasta...
SamiM
Re: C6 öljy
Viesti Kirjoittaja SamiM »
matti.salo kirjoitti: ↑27 Huhti 2017, 10:45 Kyllä Mötönetti tossa nurkilla on. Ilmeisesti ns. mikä tahansa f-type, niin ei mee pahasti mettään.. vaikka olisikin jostain syystä rempattu? tosiaan kun ei ole mitään tietoa asiasta...
Voi olla öljy mitä merkkiä vaan. Enemmän menee mettään jos laatikossa on Type F -öljyn vaativia osia ja laittaa Dexron III tai Merconia. Type F öljyn kanssa kitkamateriaalien kitka on suurempi, käytännössä siis tämän öljyn kanssa toimimaan suunnitellut kytkimet ja pannat luistavat vähemmän kytkiessään ja irrottaessaan. Vaikutusta ei välttämättä huomaa heti mutta ajan kanssa varmasti kun luistamisen myötä lisääntynyt kuluminen alkaa aiheuttaa oireitaan.
Tuo Type F merkitään purkkeihin myös seuraavilla tavoilla: M2C33-F tai M2C33-G
