Jarrutehostajan irroitus tulipellistä, Musse vm.70.
JiKa
Auto: Sportsroof -70
Viesti Kirjoittaja JiKa »
Tähän päivään asti, auton etuosaston purku kaikista osista on sujunut kuin itsestään, mutta jarrutehostajan kohdalla homma alkoi kivistämään. Ja viimeinen kiinni oleva osahan tuo jo onkin. Tarkoituksenani on siis hioa kaikki maali ja ruosteet pois konehuoneesta ja rungosta, keulasta tuulilasiin asti. Ja tietysti yrittää maalatakin nämä sekä pintapellit myös. Maalamisesta turinaa ja kyselyjä sitten myöhemmin.
Kysymys kuulukin nyt, että kuinka hiton monella ruuvilla tai mutterilla laitos on kiinni rintapellissä ja millä kohdilla? Hätäpäissäni selailin Haynesin opustakin tiedon löytämiseksi, mutta en malttanut keskittyä sisäistämään luettua asiaa, kun olin ollut jo useamman tunnin pää alaspäin selällään kuskin jalkatilassa raajat solmussa ja pää pyöryksissä. :)
Nopeasti lunttaamalla netistä olen ymmärtänyt, että tehostajan akselin molemmin puolin, kabiinin puolella, olisi kaksi irroitettavaa mutteria. Mutta epäselväksi jäi, että kuinka monta niitä vielä pitäisi olla. Useita muttereita olen jo löysäillyt tuloksetta.
Olen irroittanut kaasupolkimen ja jarrupolkimen sekä siihen kiinitetyn tehostajan akselin/jarruvalokytkimen. Lisäksi irroitin tukiraudan joka kiinnittyy kojelaudan alaosaan lisätilan saamiseksi.
Toivottavasti ei tarvitse irroittaa ohjauspylvästä. Jarrupääsylinterinkin meinasin jättää kiinni tehostajaan toistaiseksi.
Tietämätön kiittää tietäjää!
T.jiri
JiKa
Re: Jarrutehostajan irroitus tulipellistä, Musse vm.70.
kaara91 kirjoitti:Kuvat ei näy, mutta jos se ton näköinen on, niin 3lla tai 4llä se on kiinni.
Jees, samalta näyttää muuten, mutta kuvassa näkyvä ylin ja lyhin pinnapultti on omassani vaihtunut konehuoneesta päin kiinnitettävään pulttiin. Ilmeisesti tehostaja on hiukan ruostunut kiinni ja yksi mutteri ainakin jäänyt löysäämättä hytin puolelta, kun ei liikkunut heilutellessa yhtään. Veikkaan, että on neljällä pultilla kiinni.
