Kiinnostusta kotimaiselle earlyn etupään tukivarsisarjalle?
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Onko kiinnostusta kotimaiselle etutukivarsisetille 64-73 Mustangiin? Eli alkuperäisiin kiinnityspisteisiin tulevat säädettävät putkitukivarret uniballnivelillä. Iskariksi esim. Englannista laadukas GAZ korkeus- ja jäykkyyssäädettävä coil over vaimennin, jota saa eri pituuksilla.
Tämä on alustava kysely ja halukkaiden määrä vaikuttaa jonkin verran homman toteutumiseen. Yhtään sarjaa ei ole vielä valmiina, eli homma on ihan alkutaipaleellaan. Valmistaja on tehnyt kymmeniä ellei satoja tukivarsisarjoja ralli- ja rata-autoihin, joilla on myös menestytty. Firma tarjoaa myös alustan säätöpalvelua.
Alustava hinta-arvio tukivarsisarjalle (ala- ja ylätukivarsi sekä strut rodit)1300-1700€ riippuen tukivarsien paikallaan säätöjen määrästä. Siihen lisäksi siis vielä iskunvaimentimet, jouset ja yläpään kiinnikkeet. Tällä dollarin kurssilla näkisin varsin kilpailukykyisenä jenkkien tuotteisiin nähden.
Lisätietoja saa minulta.
Mach1 -71
302TT
Re: Kiinnostusta kotimaiselle earlyn etupään tukivarsisarjal
Kerholaisten alustahommat on ilmeisesti jo kunnossa? :roll: :wink:
Tuolta löytyy valmistajan tuotteita, esimerkkinä ooppelin tukivarret: http://131abarth.com/shop/uniball/fi/ho ... ustus.html
Mach1 -71
Laitatko tietoja geometriasta.
Arto65FB kirjoitti:Laitatko tietoja geometriasta.
Geometria lienee lähes sama kuin alkuperäisessäkin, koska kiinnityspisteet ovat alkuperäiset.
Ylätukivarren valmistuksessa huomioitava mahdollinen asennuspisteen muutos tai kiinnikkeen of set muodolla kompensoitava ko. muutos. Ajo korkeuden muutokset tulee huomioida ainakin alatukivarsien muodoissa, sisäiänjousto pitää olla riittävä. Muutoin alusta säädöillä voidaan hieman korjata geometriaa haluttuun suuntaan, koska ilmeisesti kaikkien tulivarsien säätö, mahdollistaa sen.
Ostajia sarjalle tuskin montaa Suomesta löytyy koska ne eivät ole USA valmistetta ja niistä puuttuu tähtilippu ja Trumpin kuva (eli Kiinan paskaa).
Jos en ajaisi Historick sarjassa olisin kiinnostunut. Tuolloin voitaisiin kaikki tarvittavat helpot säädöt saada etupäähään.
Erittäin mielenkiintoista.
Ei kestä "perse" ruveta vaihtaan pois noita, Trumpin Kiinalaisia TCP palikoita. Ajelen niillä niin kauan ku kestää.
vaarni
Auto: 1967 Ford Mustang Fastback
Viesti Kirjoittaja vaarni »
sama juttu - Hommaa alottaessa ajattelin pysyä orkkis linjoilla keulassa ja tuli ostettuu jo uudet...
Sittemmin droppi spinlet jenkeistä tilattu , niillä ja arning muutoksella mennään. Saas nähdä riittääkö jousto
kun vielä noiden lisäksi on 1" droppi jouset... Kaikenkaikkiaan keulan pitäs laskee joku nelisen tuumaa ;)
Perä jää vähän korkeammalle mutta jousia täytynee modata takana - ellei sopivia löydy.
Blokkeja en haluaisi jättää...
-Ville
1967 custom nopsaperä työn alla...
