95 GTn mittaristossa pikku häikkää...
1) Eli kilsa-, eikä trippimittari toimi. Vinkkejä mistä päästä vikaa kannattaa etsiä?
2) Rundimittari toimii välillä ihan normaalisti ja välillä ei lainkaan. Välillä mittarin saa henkiin painamalla trippimittarin tappia ja toisinaan antamalla reilusti happea koneelle eli yli 3500rpm, jolloin mittari pelaa normaalisti. Juotos/huono kontakti?
- Jones
- Auto: GT -94
Re: 95 GTn mittaristossa pikku häikkää...
Mittariston rattaathan näiissä tahtoo menettää hampaansa. YouTubesta löytyy useita videoita esim Mustang 95 Instrument panel removal. Liittimiä on kaksi. Tuo on aika helppo irrottaa kannattaa katsoa videot
1994 MUSTANG GT 5.0/AODE
1/4 Endurance BMW E36 - #8
Juutuupista katoinkin jo pari videota mittariston irrotuksesta.
Pitää ottaa työn alle tossa kesälomien aikaan tuo mittaristo. Pitää samalla kattoo, mikä mättää kuskinpenkin sähköisessä pituus- ja korkeussäädössä.
Olikos näissä just tossa penkin säädössä ne muoviset rattaat?Jaskaprkl kirjoitti:Juutuupista katoinkin jo pari videota mittariston irrotuksesta.
- Auto: Rouvan:
Penkin kanssa saatat päästä rasvauksellakin.Jaskaprkl kirjoitti:Juutuupista katoinkin jo pari videota mittariston irrotuksesta.
Nuo japaniikit (meilläkin on) on yleensä olleet aika kauan ajamatta korkeiden käyttömaksujen takia.
Vielä, jos seisontapaikka on meren läheisyydessä, kaikki liikkuvat muuttuvat nihkeiksi.
Penkissä epäilenkin mekaanista jumia. Moottorille tulee virta eli se naksahtaa, kun vivusta vääntää. Ristiseläntuki pelaa moitteettomasti.
Mistäs muuten kannattaa metsästää mittaristoon uusia rattaita, jos ne vanhat on hampaattomia?
- Webmaster
- Auto: HT '65
Kerholehdessä mainostavat firmat toimittaa kyllä tuohon korjaussarjaa.
Jos Corralia ei löydy tähän hätään, niin foorumin yhteistyökumppanit-osastolta löytyy monta yritystä, joilta kysyä.
Tuolta varmaan tuolta löytyy se mitä tarvitset ja näät hintatason (muualtakin löytyy toki, esmes Rockautosta):
https://lmr.com/item/LRS-17255OG/94-98- ... r-Gear-Kit
Voiskohan se olla rikki myös laatikon päästä? Siihen on sitten oma värikoodattu gear set.
Ja mitä penkkeihin tulee,
https://lmr.com/products/94-04-Mustang- ... Components
Mutta se mitä itse tekisin ensin, kun kerran naksahdus kuuluu, kun kytkinta käyttää:
Penkki irti, ehkä jopa kelkka irti ja kaikkien liikkuvien voitelu. Sitten penkki irrallaan eestaas ajelua.
Voipi herätä henkiin. Tai tiedät ainakin varmaksi että mikä siitä on rikki.
