moi vaan
eli oko jollakin tiedossa mikä niistä tankin takana olevista johdoista (muistaakseni 4 kpl)
on bensapumpun + ja mikä -
pumppu ei lyö päälle lainkaan eikä ole paineita
mietin että jos vois kokeilla syöttää siihen pistokkeeseen suoraa virtaa ja katsoa toimiiko pumppu
2 niistä johdoista varmaankin on tankin mittarille
muita ideoita mikä vois kiusata
ongelma alkoi niin että ei lähtenyt lämpimänä käyntii mutta kun hiukan odotti niin sitten
käynnistyi
-98 4.6 v8 mustangin bensapumpun johdot??
Re: -98 4.6 v8 mustangin bensapumpun johdot??
Kato ensimmäisenä se b-pumpun rele, onkohan näin uusissa se vielä kuskin penkin alla? Ja onko näissä se inertiakytkin vai mikälie joka törmäyksessä pitää resetoida että saa pumppu taas virtaa?
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
On inertiakytkin ja kannattaa se tarkistaa ennen johtojen pätkimistä.
Takakontissa kuskin puolella het takavalon takana. Saattaa näkyä ilman sisäverhouksen raottamista.
Englanniksi löytyy vähän ohjeita. Tuossa näkyy ainakin tuo inertiakytkimen sijainti hyvin.
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... 1249276902
http://www.allfordmustangs.com/forums/4 ... ation.html
Vika voi löytyä virtalukostakin. Ei kytke oikein start tai run -asennossa.
moi kiitoksia vaan vastauksista
joo inertiakytkin tsekattu ja se ookoo
olisko tossa oikean kickpanelin takana se rele??
en tosin meinannu pätkiä johtoja vaan syöttää suoraan liittimelle virtaa ja katsoa josko pumppu heröis henkiin nii tietäis etsiä vikaa sitten muualta.
