Pre oiling tool
Re: Ei tuu öljypainetta rempan jälkeen
Timppa76 kirjoitti:Sovittelin kyllä aksilan oiken kun asensin öljypumpun.Pitääkö konetta pyöritellä kauan kun asensin öljyfiltterin kuivana.
Omassa konerempassa 2014 keväällä sai pyörittää porakoneella öljypumppua ehkä 30 sekuntia ennenkuin paineet nousivat (tyhjä öljynsuodatin). Keinuille saakka saikin sitten pyörittää vielä parisen minuuttia lisää ja konetta pyöräyttää aina välillä käsipelillä.
Melko halpa esim tämmöinen jatkokappale, jolla saat praimattua öljynpaineet (289/302):
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 27#p106208
En ehkä käynnistelisi kovin paljoa konetta ennenkuin varmistuu öljynkiertoasia. runko- ja kiertokankilaakerit voivat ottaa itseensä jos kuivana liikaa pyörittelee.
Pora pyörimään sitten vastapäivään.
Timppa76
Auto: Ford Mustang 1968
Viesti Kirjoittaja Timppa76 »
Pitää mennä Skinnarsille kysymään aksila joka sopis öljypumpun pyörittämiseen.Yritin kyllä valmistaa itte jotain mutta kun en haluais että mitään irtoo ja tippuu koneen sisälle.Kiitos teille vastauksista.
J.Valkama
Viesti Kirjoittaja J.Valkama »
jos on vakioakseli niin siihen sopii normaali ruuvauskärjen pidike,hommaat pitkän ja lyhyen pidikkeet,ne vielä
teipillä yhteen ja vastapäivään pyöritys.
En tiedä näistä pienemmistä koneista, mutta isompaan 429/460 sarjalaiseen käy 7mm hylsy öljypumpun akselin päähän. Siihen pitkä jatkovarsi kiinni vaikka ilmastointiteipillä avustettuna ettei tipu mitään irtonasita koneeseen. Sitten vaan huutia vastapäivään, jos vaste tuntuu niin kohta alkaa öljyä tulemaan nostajien, tönärien välityksellä keinuvivuille. Sen kuulee äänestä kun alkaa keinuvivut naksua. Tarpeeksi vankan porakoneen se tarttee, jotta jaksaa pyöritellä akselia. Tuollaiseen tyhjään FL-1a suodattimeen menee vähän pirusti öljyä jos täyteen laittaa, oliskos n. 5-6 dl? En muista, joskus sen mittasin. Todellakin oikea ölppäpumpun pyörimissuunta on tärkeä, jos suunta on väärä niin ei varmasti nosta öljyä.
Timppa76
Kiitos J.Valkama neuvoista.Otin miggi käteen ja uhrasin vähän työkaluja heti nousi öljynpaineet kiva kuunnella kun nostajat rupes naksumaan.
Timppa76 kirjoitti:Kiitos J.Valkama neuvoista.Otin miggi käteen ja uhrasin vähän työkaluja heti nousi öljynpaineet kiva kuunnella kun nostajat rupes naksumaan.
Toivotaan että sulla on hydrauliset nostajat :mrgreen: Toi on kyllä keväinen soundi kun pyörittelee ölperit vipoille asti - ahhhh nothing beats the smell of the raceteack in the morning...
Timppa76
Jep,on hydrauli nostajat.
kariboy
Auto: Mustang ´66 HT GT 302
Viesti Kirjoittaja kariboy »
Mä tein vastaavan härpäkkeen vanhan jakajan akselista, katkaisemalla vaan.
Mustang HT GT 1966
xstang
Viesti Kirjoittaja xstang »
Timppa76 kirjoitti:Pitää mennä Skinnarsille kysymään aksila joka sopis öljypumpun pyörittämiseen.
Onko tämä 68 projekti työn alla jossakin Vaasan seudulla? :)
Ford67
Auto: Fairlane Ranchero -67 302W Toploader 8"
Falcon -68 408W C4 8"
Oil pump primer tool?
Viesti Kirjoittaja Ford67 »
Ei ole edes kallis työkalu, mutta eipä Suomesta meinaa tuota löytyä hyllystä! Ameriikan liikkeistä kyllä, mutta tukisin mielellään paikallisiakin kauppoja.
Windsoreihin(302w- ja 351w-pohjaisiin) tulisi, käykö joku malli molempiin?
Käyttöön käytännön vinkkejä kelpaisi, mitkä sopivat kierrokset ja kuinka kauan kannattaa veivata?
Max, she is the last of the V8s! 600 horsepower through the wheels. She's meanness set to music and the bitch is born to run!
Re: Oil pump primer tool?
Akseli paikalleen ja siihen sopiva hylsy, jatko ja akkuporakone. Hylsy kiinni jatkoon, ettei tarvi hakea öljypohjasta...
Ford67 kirjoitti: ↑16 Joulu 2019, 17:38 Ei ole edes kallis työkalu, mutta eipä Suomesta meinaa tuota löytyä hyllystä! Ameriikan liikkeistä kyllä, mutta tukisin mielellään paikallisiakin kauppoja.
Liitin löytäni aiheeseen liittyvät ketjut toisiinsa ja kun luet tämän ketjun alusta, niin saat vastauksia mm. ei sovi sama työkalu 351W/302 ja kuinka kauan veivattava.
Jäsenetuliikkeet kannattaa käydä läpi, luulisi löytyvän hyllystä.
Ford67
Re: Pre oiling tool
Kiitos, oikea hakusana oli näköjään hukassa asiaan!
