Ajovalot
On sulla muodot Mustangin...
VESIKOT
Auto: 2002 Convertible - V6 - 3.8 l automaatti RAI - 499
Ajovalot
Viesti Kirjoittaja VESIKOT »
Onko kellään tietoa saako ja mistä 100 / 80 w ajovalopolttimoita 2002 poniin. Taiwanilaiset umpiot on uudet, mutta voiko sinne vaihtaa kirkkaammat poltttimot ?
Re: Ajovalot
Onkos noi muuten muovi linssillä? niihin en ainakaan suosittele, enkä kyllä mihkään muuhunkaan...
Wesuri.V8
Re: Ajovalot
Saattaa polttimon liittimet ja/tai johtimetkin ottaa itteensä liiasta virrasta/ lämmöst.
Hopia
Ford Sierra -91 2.0i dohc 4x4
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Hopia »
Vuosia sitten kokeilin noita 100 wattisia avolavapakussa kunnes kyllästyin ostamaan uusia umpioita. Talvella metalli/lasiumpion lasi halkeaa noilla. Itseltä meni 3 umpiota ennen kuin uskoin. Muoviumpio voi kärsiä vielä nopeammin.
Puhdista hiomatahnalla muovilinssit ja laita laadukkaat 65/55 w polttimot ja jos ei yhä valo riitä, valovahvistin tai paksummat johdot ja uudet releet. Tai sitten lisävalot.
Explorerissa tosi onnettomat valot, mutta johdotukset uusiksi laittamalla valoteho lisi n. 50%.
Edit: Luin uudelleen. Uudet umpiot, ei kiillotustarvetta. Mutta vanhat vakiot puhtaaksihiottuna kyllä valoteholtaan Taiwanilaiset yleensä hakkaa,
kuvio on parempi. Mut eihän ne niin hienot ole.
JuhaV
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Voin hyvällä omalla tunnolla suositella polttimoita jotka tuottaa enemmän valoa normaalilla virran kulutuksella. Nämä on saaneet pelkkiä kehuja
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/12107/h4 ... n-130-pari
Ledi polttimot on uusinta uutta mutta tekniikka vielä lapsen kengissä, en ehkä vielä näitä kehuisi
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/12182/le ... olttimo-h4
-65 HT 289
Re: Ajovalot
JuhaV kirjoitti:Voin hyvällä omalla tunnolla suositella polttimoita jotka tuottaa enemmän valoa normaalilla virran kulutuksella. Nämä on saaneet pelkkiä kehuja
Taisin tuommoset autooni ostaa sillon kun sen hankin, maksokohan reilu parikymppiä pari. Uudet umpiot ja nuo lamput ja kyllä näkee, vielä kun on neljä lamppua niin on tosi hyvä 8)
Jukka
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Eikös Mustangin ajovalot ole sitä varten, että muut näkevät pimeässä auton valot? :LMAO:
Vai onko Mustangiin oikeasti hyviä umpioita joilla voisi itsekin nähdä jotain pimeällä?
Mulla on talviautossa laittomat jälkiasennusxenonit ja niillä näkee..ja näkyy.
Olisiko vaihtoehto?
kari gt
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja kari gt »
Ihtellä kanssa mussessa jotku kiina umpiot niillä ei kyl hääppönen valoteho ole ,mut ostin autoon lisä varusteeksi otsa lampun valoteho kolminkertaistu :lol: sori takasin topickiiin :sorry13:
Auto: Rouvan:
-96 Cobra
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Pertti »
Järkevän hintaista valotehoa ei taida omiin paikkoihin tarkoitetuilla umpioilla saada ainakaan sn:ään. Hommasin kiinan kopiot Cobran omista valoista, mutta ei ne toisista kiinalaisista juurikaan parantuneet.
Lisäpitkät laitoin hepan molemmille puolille. Biltemasta kolmen setistä kaksi pientä, mutta aika tehokasta omilla kiinnikkeillään kiinni. Pari 5mm reikää joutu poraamaan per lamppu. Releelle ohjaus suoraan polttimolle menevästä pitkän piuhasta, joten palaa siis aina pitkien kanssa.
Sumarit pitää vielä saada tehokkaammiksi. Cobran alkuperäiset ei kovin paljon valaise. Polttimon vaihtokin saattais niissä auttaa, jos löytyy paremmalla valoteholla.
pexi77
Auto: 2x 300C HEMI -2007
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja pexi77 »
Omassa -00 mustangissa valot lähinnä ilmoittaa muille että liikkeellä ollaan..
Vois kokeilla jotain xsenon sarjaa,kun ei ne mitään maksakkaan.
Ja katsastuksessa tuli mutinaa kun näyttävät liian alas,eikä korkeudensäätö toimi.
Sais kai muutoskatsastaa DOT valoilla jos valokuvio epäsymmetrinen.
XJR
MouTine
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mazda 6 valot sovitettu SN95:sen umpion sisään. Lyhkäiset höystetty 6000K 35W Xenon sarjalla ja pitkissä Osram NightBraker polttimot. Auton viikseltä muutettu kytkentä niin ettei lyhyet tipu pois vaikka vetää pitkät päälle. Valokuvio ja valoteho kuin uudessa autossa. Kertaakaan ei ollut ongelmia katsastuksessa. Ilmeisesti johtuen vuosimallista ja DOT merkinnöistä
Koo'oo konversio on jostain viiden vuoden takaa kun vielä omistin tuon auton. Jos nyt tekisin saman konversion niin käyttäisin tuossa lyhkäisten tilalla jotain D2S bi-xenon projektoria, esim EvoX-R on erinomainen.
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
