Ajovalot ei pala
tomeri
Auto: HT -65
Re: Ajovalot ei pala
Viesti Kirjoittaja tomeri »
Kuskin puoleisessa H4:ssä hehkuvat molemmat langat punertavina (-65 ht). Pitkillä paloi ensin molemmat, sitten välillä ei kumpikaan lanka. Ajoin epähuomiossa jossain vaiheessa pitkät päällä ja huomasin edellä menijän perästä, että aika disco oli.
Kuskin puoleiseen polttimon liittimeen tulee tuplajohdot, mutta apukuskin puoli näyttäisi toimivan ihan ok eli ei ne johdot oikein sinnekään sitten voi mennä? Apukuskinpuoleista en vielä avannut, koska huomasin kiveniskemän ja vaihdan umpion sitten samalla kertaa.
- Onko alkuperäisissä sealed beameissa samanlainen liitin kuin h4 vai onko tuohon jo jouduttu jotain rakentelemaan?
- Kumman avaan ensin; pitkien kytkimen lattiassa vai valokytkimen?
- Myykö joku muu Bilteman "valonvahvistimen" kaltaista settiä vai pitääkö askarrella alusta itse (mistäköhän löytäisi "h4 urosliittimen")?
Edit: Ebaysta löytyi vajaa 3€ pari noita H4 urosliittimiä. Tilasin varuiksi muutamat.
Oma auto 66 ht, josta kommentit.
tomeri kirjoitti:Kuskin puoleiseen polttimon liittimeen tulee tuplajohdot, mutta apukuskin puoli näyttäisi toimivan ihan ok eli ei ne johdot oikein sinnekään sitten voi mennä? Apukuskinpuoleista en vielä avannut, koska huomasin kiveniskemän ja vaihdan umpion sitten samalla kertaa.
Kyllä tuo johdotus jatkuu kuskinpuolelta apukuskinpuoleiseen polttimoon. Lähi- ja kaukovalojen sähkönsyöttö yhdessä. Jos toisessa valossa hehkuu molemmat langat, niin pitäisi hehkua myös toisessa.
ELVARI kirjoitti:- Onko alkuperäisissä sealed beameissa samanlainen liitin kuin h4 vai onko tuohon jo jouduttu jotain rakentelemaan?
Ainakin itselläni oli sealed beameissä sama H4 mallinen liitin.
ELVARI kirjoitti:- Kumman avaan ensin; pitkien kytkimen lattiassa vai valokytkimen?
Avaa pitkien kytkin lattiassa. Konsolin valokytkimen kautta tulee lattiakytkimelle yksi johto ja lattian kytkin ohjaa sähkön joko pitkille tai lyhkäisille. Oireistasi päätellen lattiakytkimessä tai siitä polttimoille lähtevissä johtimissa vikaa (oikosulussa toisiinsa jostain / poikki).
tomeri kirjoitti:- Myykö joku muu Bilteman "valonvahvistimen" kaltaista settiä vai pitääkö askarrella alusta itse (mistäköhän löytäisi "h4 urosliittimen")?
Itse asensin viime vuonna tuon Bilteman setin. Ei ole kauhean laadukkaan oloinen, mutta hinta/laatusuhde hyvä. En tiedä onko enää myynnissä. Tuon H4 urosliittimen kyllä poistin tuosta setistä ja laitoin puristusliitin+juotos+liimakutistesukka-liitoksella.
Ei tuo itse-tehtynä kovin vaikea ole. Kytkentäohjeita löytyy netistä hyvin esim. yksi kuvallinen :
http://audi.humanspeakers.com/headlight-simple.htm
tomeri
Auto: HT -65
Saksan Ebayn kautta löysin tuollaisen setin, hintaa tuli 23,-. Äkkiä menisi enemmän osiin Suomen hinnoilla. Summitissakin tuollainen on myynnissä n. 170,- USD ??? Toki laatu olisi varmasti parempi kuin tilaamassani Thaimaa-setissä. Ja Biltemasta ei tuota ole kai hetkeen enää saanut.
Lieneekö Motonetin 11,90 umpiot noita Autopal-merkkisiä, made in india ainakin näyttää olevan tuokin.
Loppukevennys: Luulin saaneeni pissapojan kuntoon eilen illalla, vettä tuli vain sen aikaa kun nappia painoi eikä käynnistynyt enää säiilön ajan kestävä pesuohjelma. Aamulla kun piti startata, niin kytkinpolkimen painallus käynnisti aina pissapojan :D (tässä on jarruvalokytkin kovattu mikrokytkimellä ja releellä ja maat on otettu vähän sieltä sun täältä. Täytyisi viettää varmaan pidempi aika selällään kojelaudan alla ja vähän siivota.)
