Mustang Fox -80
kekkonen68
Mustang Fox -80
Mikä mahtaisi olla helpoin ja "suurin kone"laitettavaksi tuollaiseen -80 mallin fox musseen, jossa alunperin 2.3 pintolainen, manuaali.
Jukka Karppinen
Jukka Karppinen
Re: Mustang Fox -80
302 +25%.
Oliskohan tehoraja jossain 200kW paikkeilla.
Viislitranen menee samalla k-memberillä ku nelonen. Laatikko kannattaa vaihtaa että kestää.
kekkonen68
Re: Mustang Fox -80
Ok, kiitos tiedosta. 351w konetta ei varmaan saa ympättyä, vaikka kooltaan on sama (ulkokuori)
Jukka
Jukka
- Late
- Auto: 1984 Mustang SVO 2,3T
Re: Mustang Fox -80
Jarruja joutunee myös päivittämään, vakiopalikat tuoreemmasta V8 mustista riittää pitkälle.
kekkonen68
Re: Mustang Fox -80
Olikos tuo 302 + 25% moottorikoon kasvatukselle vai tehoille.
Jukka
Jukka
Re: Mustang Fox -80
302 + 25% = 377,5cid eli onnistuu helposti.kekkonen68 kirjoitti:Ok, kiitos tiedosta. 351w konetta ei varmaan saa ympättyä, vaikka kooltaan on sama (ulkokuori)
Jukka
Mach1 -71
kekkonen68
Re: Mustang Fox -80
Ok. Foorumillahan olikin yksi 351 myynnissä:-) ja jos tietoa missä olisi motteja kaupan niin mielellään tietoa otan vastaan.
Jukka
Jukka
Re: Mustang Fox -80
Vakio jarrutki riittää, mut paremmathan noi uudemmat tietysti on. Ja iskarit on sit erilaiset, jos laitat vanhemman mallin iskarit isompiin jarruihin nii laita muutama rikka sinne pulttien väliin että toimii.
