MÖLYPÖNTÖT
ROKI
MÖLYPÖNTÖT
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Onko kenellä kokemuksia Simonsin Raptoreista,näideen vaimentimien pitäis olla hyviä, tuossa katselin tarvikeputkassa tuommosia 2.5 tuuman putkille. Yks juttu vain jäi vaivaamaan sisäänmeno supistuu alle 2 tuumaiseksi, onko tuo supistus vastapaineiden takia, nyt en valitettavasti itse ole varma asiasta. Ovat vieläpä edulliset.
mercstang
Auto: Mercury Capri -79
Mustang GT -95
Viesti Kirjoittaja mercstang »
FolwTechin Raptorit pitää mörinää mercuryn alla, Simonseista en tiedä. Parihinta oli noin 60€, äänet aika isot, ja supistuu sisäänmennessä jonkinverran (, tiedä sitten miten ahdistaa?).
ROKI
Kunhan vain eivät olisi yksi ja sama pakettti, tuo nimen yhtäläisyys vähän viittais samoin hinta 60e pari, tietäiskö joku enemmän kertokaa ihmeessä meinasin ostaa tuollaset.
Foxy Lady
US-parts myy ainakin Flowtecin Raptoreita... Hintaa en muista
Mustang GT -88 "Mustikki"
GT-350
Viesti Kirjoittaja GT-350 »
Yhdet ihan ok änkkärit on ainakin Dynomaxin Super Turbo Mufflerit, 2.5" in/out toinen keskellä ja toinen sivussa. Mallia normaali ovaali. Motonetissä 24,89EUR / kpl. Tuollaiset on sekä V8:ssä että yksi tuossa kuutosessakin.
ROKI
Mimmonen on pakomelu ajonopeudessa, kumiseeko sisällä kuin pahasti.
GT-350
Dynomaxit kumisee city-cruisailussa häiritsevästi jos putket loppuu niihin, eli ilman peränylityksiä. Maantiellä ei ongelmia, ja jos putket on loppuun asti niin no problemo kaupungissakaan.
Kuutosessa ei kumina johdu änkkäristä vaan peltisarja pitää jonninmoisen metelin tietystä kierrosnopeudesta ylöspäin mutta se on toinen stoori se.
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Pony kirjoitti:Dynomaxit kumisee city-cruisailussa häiritsevästi jos putket loppuu niihin, eli ilman peränylityksiä. Maantiellä ei ongelmia, ja jos putket on loppuun asti niin no problemo kaupungissakaan.
Onko nämä Dynomaxit läpivirtaavaa mallia? Mulla oli aiemmin Flowtecin Raptorit ja vaihdoin ne Dynomaxin läpivirtaaviin, niin matka-ajossa meteli nousi kopissa huomattavasti. Kaupunkiajossa on mukavan hiljaset.
ROKI
Pony kirjoitti:Yhdet ihan ok änkkärit on ainakin Dynomaxin Super Turbo Mufflerit, 2.5" in/out toinen keskellä ja toinen sivussa. Mallia normaali ovaali. Motonetissä 24,89EUR / kpl. Tuollaiset on sekä V8:ssä että yksi tuossa kuutosessakin.
Onko näissä sisäänmenossa se supistus vai suora 2.5 tuumanen reikä.
Mussemaan
ROKI kirjoitti:Yhdet ihan ok änkkärit on ainakin Dynomaxin Super Turbo Mufflerit, 2.5" in/out toinen keskellä ja toinen sivussa. Mallia normaali ovaali. Onko näissä sisäänmenossa se supistus vai suora 2.5 tuumanen reikä.
Suorat oli ainakin mun 2.5" dynomaxeissa.
Mulla kävi niin päin että orggis vakiopilliputkilla jymisi koppiin juuri matka-ajokierroksilla.
Nyt 3" putkilla ja X:llä jymisee hieman tyhjäkäynnin yläpuolella, mutta matka-ajossa on hiljainen.
Muutenkin ääni on miellyttävän matala, ei "pärise"
GT-350
Suorat.
ROKI
Uuudet mölypöntöt paikallaan on miedommat soundit mitä entisillä, saa nähdä kuin ajossa laitoin ne FlowTecin Raptorit, kun löytyi paikallisesta vauhtiputkasta. Puolituntia ja pöntöt paikoillaan huommena testaamaan, mimmoset jytinät kabiinissa.
ROKI
Noniin hyvät on pöntöt tienopeudella miellyttävän oloinen pakoääni, hiljaa madellessa murisee mahtavasti mutta ei häiritevästi, ovat hintansa väärtit. Entisistä pöntöistä toisen sisuskalut oli kaikki irti, vaikka pönttö oli kuin uusi päältä, noh kestivät 6 kesää riittävästi.
