musse v6 -98 nykii
jonski
Tulokas
Auto: 72 torino harrastelaite
-98 mustang käyttis
musse v6 -98 nykii
Viesti Kirjoittaja jonski »
elikkä ongelmana nykiminen ja voiman puute silloin tällöin, eli ei aina. esim.välillä kun kiihyttää niin auto kiihtyy epävarmasti, mutta kun kierrokset nousee 2500-3000 nii on kuin tulis 100hp lisää. myös nykii silloin tällöin tasakaasulla ajettaessa mutta loppuu itestään.
MAFfin oon jo putsannu, ei apua. vikakoodina oli vaan taaemmat o2 anturit, joiden ei pitäs jenkkien mukaa vaikuttaa.
Re: musse v6 -98 nykii
Koskas on vaihdettu tulpat, tulpanjohdot ja bensasuodatin? Jos ei tietoa niin niistä on aina hyvä aloittaa. Sytytysennakko ei taida enää tuon ikäisessä olla säädettävissä, eikös tuossa ole jo suorasytkä?
jonski
Tulokas
-98 mustang käyttis
joo ei tietoa millon vaihettu, niinku ei muutenkaa kokemusta näistä sähköautoista että haastetta löytyy. mutta osia laitettu tilaukseen ja huomenna katon ettei oo vuotoja missään. päivitetään ku selviää enemmän.
jonski
Tulokas
-98 mustang käyttis
päivitystä... eli nykiminen ja tehottomuus tulee moottorijarrutuksen seurauksena. esim kun aion kääntyä ja lopetan kaasun painamisen ja lähen taas kiihyttään nii nykinyki. jos taas laitan vapaalle ja käännyn ja lähen kiihyttää nii toimii ku unelma :o
tug3
Auto: Avo 289 '67 & Coupe V6 '95
VW Muurahaiskarju '72/'03
Chevy Kanttipikkis '87
+ vaimon autot
Viesti Kirjoittaja tug3 »
jonski kirjoitti:päivitystä... eli nykiminen ja tehottomuus tulee moottorijarrutuksen seurauksena. esim kun aion kääntyä ja lopetan kaasun painamisen ja lähen taas kiihyttään nii nykinyki. jos taas laitan vapaalle ja käännyn ja lähen kiihyttää nii toimii ku unelma :o
Tiedä häntä joko tuo korjaantunut, mutta itsellä oli hiukka samanlaista oirehtimista '94 Pottujahti Tulilinnussa (3.4l V6) taannoin. Siinä on OBD 1.5 ja sain luetettua sen ja sieltä viitteen vianhakuun: EGR-valve 2 failure. Kun otin EGR-venttiilin irti huomasin jonkun insinöörin laittaneen koko venttiilipaketin pelkällä räällä kiinni ilman tiivistettä. Tein tiivisteen (ei jaksanut odottaa paria viikkoa jenkeistä) ja kasasin. Kaikki ongelmat katos!
Eli pakokaasun takasinkierrätyksen vuoto (kaasut pääsee imusarjaan kun ei pitäis) aiheuttaa myös tollasta oiretta.
Ihan vaan ajatuksena mistä voi myös etsiä vesiperää...
- "What's a prom?"
- "Prom's a time when you pretend you like girls, but really you go out driving all night."
- "Cool!"
Auto: Rouvan:
-96 Cobra
Viesti Kirjoittaja Pertti »
Meidän kuutos Sn lakkaa vetämästä kaarrettaessa oikealle, kun polttoaine on viimeisellä neljänneksellä.
Pumppu ilmeisesti horii tyhjää.
Muuten toimii hienosti, joten laskettakoon ominaisuudeksi.
