SN 95 5.0 GT -95 moottorin päivitys
kekkonen68
Syksy tulee ja kohta musti tallin puolelle pilttuuseen...
Kysyisin budjetti moottorin rakennusta ajatellen muutamia seikkoja;
-Imusarja, mikä olisi hyvä?
-Läpäkotelo,map?
-Pakosarjat?
-Kannet mitkä helppo työstää, tai jos jollain valmiita tarjolla?
-kokemuksia, kuinka pitkälle vakkari suuttimet riittää?
-cool air intake system,millainen ja mistä?
Jukka
kekkonen68
Re: SN 95 5.0 GT -95 moottorin päivitys
Ok kiitos, noille nurkille olisi tarkoitus ulottaa päivitys, eli sellainen taloudellinen ripeä katumoottori. Aiheena ehkä kulunut, mutta vanhan kertaus ei aina ole pahitteeksi...
Jukka
kekkonen68
Koneen päivitykset on ihan ok. Mitkä kannet olisi edullista hankkia? alu sellaiset,.. Täällä foorumilla olisi yhdet gt 40 rautaiset ja nokka keppi samassa nipussa.
Jukka
Ei varmaan huono sijoitus olisi se paketti, sitten 1,7 keinut ja se imusarja vaihtoon! Kaasuläppä isommaksi (70-75mm) ja ei varmaan haittaa vaikka Maffikin olisi vähintään se 73mm. Eikä varmaan alussa tarvii edes sitä nokkaa vaihtaa, imupuoli (maf,kaasuläppä ja imusarja), keinut(1,7), kannet ja peltisarjat ja putkisto. Yhdellä tutulla tommonen kokoonpano, ja voin sanoa että toimii!!!! 8)
kekkonen68
Ok, Kuulostaa siltä mitä juuri haenkin. Muistaakseni noista gt 40 kansista oli virrannut liki 400hv, imusarja, maf ja kotelo isommat ja nokka keppi vaihdettuna noin 300hv, imusarjan ahdistaessa.Keinut taisi puuttua niistä mut saamaallahan ne vaihtuisi. Noi orkkis pakosarjat on aikamoinen tulppa ,noiden pakoaukkojen kohdilta, ko supistuu aika lailla. Putkisto on hyvä mallia x yksillä pöntöillä, shortit käy suoraan, mut jos vaihtaa pitkät sarjat niin sitten vaatii jumppaa. Leiman ajaksi kun laitettava nuo katit paikalleen niin ei viitsisi rikkoa bolt on pakettia.
JK
Sen nokan kanssa kannatta olla sit tarkkana, ettei tuu semmosta nokkaa, jolla katsastus vaikeutuu! Gt:n nokkakin on katuajeluun ihan passeli, menee päästöistä mukisematta, vaihtaa vaan ne 1,7 keinut ja imusarja,maf ja kaasuläppä. Nim.Itse nokan miedontanut! Että nyt menee leimasta heittämällä!
pekka59
Auto: Vm. 1991 Ford Mustang GT 5.0 "High Performance". HHP-auto .
Viesti Kirjoittaja pekka59 »
Topias74 kirjoitti:Ei varmaan huono sijoitus olisi se paketti, sitten 1,7 keinut ja se imusarja vaihtoon! Kaasuläppä isommaksi (70-75mm) ja ei varmaan haittaa vaikka Maffikin olisi vähintään se 73mm. Eikä varmaan alussa tarvii edes sitä nokkaa vaihtaa, imupuoli (maf,kaasuläppä ja imusarja), keinut(1,7), kannet ja peltisarjat ja putkisto. Yhdellä tutulla tommonen kokoonpano, ja voin sanoa että toimii!!!! 8)
Heh,toimiihan tuo(kin) :oops:
Fix Or Repair Daily
Niin, kyse on juuri tuon Pekan foxin motista! :D Pelaa hienosti!
kekkonen68
ok. Muistan edellisen mussen kanssa, vaikka oli katit niin aika kikkailua oli että saatiin päästöt läpi ja koneessa oli 347hv. leimalla innssikin sanoi että onko tulppa rikki kun noin rynkyttää ja siihen tietty vastaus että varmaan on :D
Jukka
kekkonen68
Noista kansista vielä ja imusarjasta:
Kannet;
-Kannen sopiva palotila. nuo muut speksit huomioon ottaen?
-imukanavan tilavuus?
Tämä jos päätyy uusiin kansiin.
Imusarja;
-TFS tahi edelbrock?
-millainen tuo imukotelo, vai tuleeko noissa mukana?
kekkonen68
Kiitos, kiitos. Tutkitaan aihetta...
Jukka
kekkonen68
Pikku hiljaa alkaa hahmottua tuo kokonaisuus, mitä kannattaa tehdä koneelle, järkevä katukone,..
Avautuuko tuossa hinnasto, kun ei suoraan anna sitä tietoa, meinaan tuo TFS imari.
kekkonen68
Muutamat siellä erottuu edukseen alaväännön puolesta. Kokonaisvaltainen paketti täytyy miettiä, joka toimii.Tuleehan tuolle hintaakin, mut mikäpä ei maksa. Kiitoksia jälleen.
Huomasin tuossa että öljykorkista menee letku suoraan auton alle, eikös tuon pitäisi mennä koneen taakse pvc venttiilille ja ed koneen sisälle?
JK
kekkonen68
Jokin taka ajatus on ollut tuolla putken vedolla tuonne alas, mutta kone ei huohota yhtään :D , joku minä itse hän män on sen tehny,...
Jukka
kekkonen68
Näin on,.. Kiitos tästäkin...
