Ohjelmointi
Ohjelmointi
Ostin uuden "kaukoohjaimen" 99 musseen ja en saanut ohjeita mukaan miten sitä ohjelmoidaan, netistä saisi kyllä OSTAA ohjeet, mutta jos joku tietäisi olisin kiitollinen. Ja mieluiten niin että vanhakin toimisi.
Mulla on ohjeet 96 malliin. Luulisin että on sama. Mutta ne ei nyt vaan satu olemaan tässä. Huomenna voin laittaa ne, jos kukaan ei sitä ennen kerkee auttaa.
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
- Vee8
- Auto: Ford Mustang GT 1994
Vanhemmissa ainakin homma onnistuu oikosulkemalla takaluukun vasemman sivuposken takaa löytyvä liitin, sitten napsutellaan kaukosäätimiä tiettyllä tavalla ja ne tallentuvan auton keskuslukon kaukosäätömodulin muistiin. Tarkkaa ohjetta ei mullakaan tässä ole, on hanskalokerossa ja auto tallilla. Mutta voi olla että tossa uudemmassa on ohjelmointi tehtävä WDS-laitteella, tai jollain muulla tyylin.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
- Vee8
Spiff kirjoitti:Huom! ei mielellään epävarmoja ohjeita johon kuuluu sana "oikosulku" KIITOS!
Mutta tässäpä virallinen ohje, pätee ainakin -97 asti.
Programming, Electronic Door Lock Control System
Note:
The remote keyless entry module erases all previous keyless entry remote
transmitters (15K601) from memory when thekeyless entry remote
transmitters are programmed or reprogrammed. The remote keyless entry
module can store up to fourkeyless entry remote transmitters in memory.
All keyless entry remote transmitters must be programmed (reprogrammed)
at the same time.
To program (or reprogram) keyless entry remote transmitter into the
remote keyless entry module, perform the following steps:
1. Turn ignition switch to RUN or ACC position and momentarily short the
two terminals of the Program Connector (two-pin connector next to the
remote keyless entry module. Remove LH luggage compartment trim panel to
reach the connector). Both doors should lock and then unlock. Remove
shorting pin.
2. Press any button on keyless entry remote transmitter. All front doors
should lock and then unlock to verify that keyless entry remote
transmitter has been programmed.
3. If door locks do not respond, press button again (up to three times
maximum with the same keyless entry remote transmitter). If door locks
still fail to respond, go to «Pinpoint Test A».
4. Repeat Step 2 to program additional keyless entry remote transmitters
into the remote keyless entry module (up to a maximum of four keyless
entry remote transmitters).
5. Turn ignition switch OFF. Both doors should lock and then unlock.
6. Check operation.
Mulla on toi sama mitä Vee8:lla. Osostteesta http://ebiz.netopia.com/pyr löyty 99:iin tämmönen ohje :
1. Turn ignition from OFF to RUN 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in RUN. Door locks will cycle to confirm programming mode.
2. Within 20 seconds press any button on first keyless remote. Door locks will cycle to confirm programming.
3. Within 20 seconds, press any button on second keyless remote. Door locks will cycle again to confirm programming.
4. Turn ignition to OFF. Locks will again cycle to indicate end of programming mode.
Business Coupe '51
Business Coupe '51
Hyvä homma!
Business Coupe '51
Business Coupe '51
- Vee8
Nytkun asiaa mietin, niin toi uudempien ohjelmointihan on samanlainen kuin itä-foordeissa. Eipä vaan arvannu.
