onko 8-perässä lukko vai ei ?
FB69
Viesti Kirjoittaja FB69 »
Moro,
Epäilen, että 8-perässä voisi olla lukko sillä perusteella, että tuntuis aina molemmat pyörät suttaavan. Nostin perän ylös ja totesin, että vapaana pyörivät kuitenkin erikseen kardaanista pyöritettäessä vasten tai oikea pyörä, kun hanskalla toisen pysäyttää. Onko tämä varma todiste siitä, että lukkoa ei ole, vai onko nykyään olemassa sellaisiakin lukkoja, jotka purevat kiinni vasta kun vetoa on päällä ??
Kertokaa joku lukoista tietävä minulle vähän valaistusta asiaan.
fb69
Re: onko 8-perässä lukko vai ei ?
Siellä ei ole kitkalukko tai ainakaan se ei toimi.
Epätodennäkoistä, että siellä olisi Detroit Locker, joka on on/off lukko ja voisi toimia kuvailemallasi tavalla. Mikäli lukkojen maailma on sinulle tuntematon, niin olisit kysellyt aiemmin, että mikä perässä klonksahtelee käännyttäessä.
Enpäs ole koskaan torsenia ilmassa pyoritellyt, toinen pyorä maassa ja toinen ilmassa se kyllä pyorii joutavaa, jos ei ole preloadia. Teknisesti ottaen torsen ei oikeastaan olekaan lukko, joten siihenhän ei tarvitsekaan vastata :wink:
Eikähän sinne peräänn lukkoa tarvittekkaan, jos on torseen sinne laitettu. sitten on mukava ajella, ei kolahtele eikä luista. Ei tarvii kitka aineita lisäilla eika simmailla kitkalukkoja, parasta mitä katukineriin voi rahalla saada.
FB69
OK, Torsen lukko siellä sitten vois olla, sitä ei pysty varmaksi sanomaan kaiketi kuin avaamalla kopan, vai kuinka ?
Kyllä tänään taas totesin, että auto suttaa aina molemmilla kumeilla ja pyörii vaikka ympyrää parkkipaikalla molemmat kumit sauhuten, Jos torsen on tommonen 100% lukko, niin tuntuis kuvaus sopivan hyvin tähänkin tapaukseen. Jokatapauksessa, kun molemmat pyörät on ilmassa, niin erikseen voi pyöriä pyöritellä, niinkuin lukkoa ei olisikaan, mutta ajossa tilanne näyttää olevan aivan toinen.
Paukkuuko torsen sitten mutkassa jossain tilanteessa ? vai onko siinä jotain muita ilmiöitä, joista voisi aavistella, että sellainen on murikan sisässä ?
Vaistailkaa nyt vaan tietäjät...niin selvähän se on ,että levylukkoa siellä ei ole, mutta millainen se detroit locker sitten olisi ?
fb69
FB69
Tarviiko vetoakselit ensin vetää ulos, jos perään haluaa katsoa tarkastaakseen lukkotilanteen?
fb69
Kyllä pitää vetää akselit ulos jos aikoo klimpin otta irti banjosta.
