Lämmityslaitteen purkaminen 64½:sta
- Auto: Ford Mustang 64 1/2, HT, 260 cid
Hei!
Mussesta tuli höyrykaappi, lämmityslaite työntää höyryä auton sisälle.
Nestettä on tullut myös apumiehen puolelle jalkatilaan.
Mistäpäin kannattaa purkaminen aloittaa?
Kuinka paljon pitää purkaa?
Ilmastointilaite on kardaanin päällä.
Terveisin höyrykaapin omistajat Tuula Ja Jari
Re: Lämmityslaitteen purkaminen 64½:sta
Ei ole kovin paha homma early Mustangissa verrattuna moneen muuhun. Jäähdytysnesteet pois, pahvinen hanskalokero pois. Sitten lämppärin säätökaapelit irti, seuraavaksi tuulilasille tulevat ilmatorvet irti. Lämppärin letkut koneesta irti, puhaltimen sähköjohdot irti. Sitten enää kiinnitysmutterit irti tulipellistä. Nyt voit vetää koko kotelon pois, mutta ainakin kumipalje pitää irrottaa raitisilmaluukusta samalla. Nämä ohjeet ovat yksinkertaistettuna -66 Shop Manualista, toivottavasti pätevät 64 puolikkaaseen myös.
Tuollainhan se kaiken järjen mukaan menee kuusnelosessakin, itseltä meni viime keväänä ensikertalaisena n. 1,5 tuntia ko. hommaan. Tosin ilmastointia ei ole, joten en tiedä kuinka paljon se vaikeuttaa asioita.
Se kotelo, jonka sisässä itse kenno on, on sellaista lasikuiduntapaista muovisekoitetta, joten niitä klipsejä joilla puolikkaat on kiinni, irroitettaessa täytyy vähän varoa ettei suotta riko niitä kuoria.
- munmummu69
Jos se kotelo sattuisi olemaan hapertunut tai muuten vaan hajoaa operaatiossa häiritsevin määrin, niin tuolta löytyy 64½ orkkis kotelo: Mustang 64½-70 sälääVille K kirjoitti:Se kotelo, jonka sisässä itse kenno on, on sellaista lasikuiduntapaista muovisekoitetta, joten niitä klipsejä joilla puolikkaat on kiinni, irroitettaessa täytyy vähän varoa ettei suotta riko niitä kuoria.
Mustang -69 SR
Ja kennoksi kannattaa vaihtaa alumiininen joka on kestävämpi kuin ns. originaali.
Omaan 65:n vaihdettiin kotelo sekä alumiinikenno tänä keväänä HHP:llä.
Nyt ei pitäis vuodella enään ja kotelokin pysyy kasassa. Samalla kannattaa tsekata
lämppärinmoottorin kunto kun kerran kotelo on irti. Sekä tietenkin jakokappale
mistä lähtee tuulilasille ilmaputket. Se on useasti hyvin hapero jos on alkuperäinen.
Jakopala on todella hapero, alkuperäinen kun on pahvia. Hansklokeron poisto ei ole välttämätön, sen takana on vain yksi ruuvi, siellä ylhääll. Lokeron jos poistat, se tulee sitten luukun kautta, litistät saumoista ja vedät ulos.
Hei! Tiedoksi muillekkin, kuinka mussen lämppärin purkamisessa kävi. Jouduimme irrottamaan ensin ilmastointilaitteen
ja keskikonsolin ennenkuin lämppäri tuli ulos.
Puhdistimme kotelot. Uusi alumiininen kenno ei sopinutkaan vanhoihin kuoren reikiin, jouduimme loveamaan koteloa ja
uutta jakorasiaa reunataitteen kohdalta, että saimme letkut kohdilleen ja kennon sopimaan kuoren sisään.
Ja sitten vaan takaisin kojelaudan alle.
Kyllä siinä päivä vierähti kontatessa mussen lattialla sykkyrässä.
T. Tuula ja Jari
T. Tuula ja Jari
