-96 gt ja tikitys hanttarin jalkotilasta
TeRoK
Auto: Mustang GT cabriolet -96
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Ostin uudeksi leluksi tommosen -96 gt mussen ja huomasin, että lämpimällä koneella tasaseen ajettaessa pintakaasulla hanttarin jalkotilasta kuuluu ärsyttävä tikitys joka loppuu kun kaasusta helpottaa kokonaan.
En vielä ehtinyt perehtyä, että mikä siellä pitää ääntä, mutta ajattelin kysästä, että onko yleisestikin kuultu ääni?
Joku EGR solenoidi tulisi itellä ensimmäisenä mieleen...
Mitä virityksiä poukka on tuohon kehittänyt? Tietty jos se joku egr:n osa on niin sehän revitään ensimmäiseksi veks. :mrgreen:
EDIT: Lisätäänpä samaan topiciin vielä pieni sivukysymys.
Eli onko käsijarruvivun edessä/alla oleva pieni kolmeasentoinen keinuvipu ihan orkkistuote vai lieneekö joku jälkiviritys? kuskiin päin painettaessa on jousipalautteinen ja hanttariin päin painettaessa jää päälle.
En ainakaan auton sisällä ollessa huomannut mitään siitä tapahtuvan...
Mustang GT -96 convertible
Re: -96 gt ja tikitys hanttarin jalkotilasta
Oliskohan kahtavin pommi :wink:
stangrider
Onkohan edellinen omistaja muuan James 007?
http://mustangattitude.com/mustang/1996 ... 021_06.jpg
Ei taida olla mitään vipua handbraken maisemissa vakiona.. :roll:
Viesti Kirjoittaja 2065 »
jos vivulla tarkoitat katkaisijaa, niin villi veikkaus on takasumuvalon kytkin...
tikityksen suhteen voisin veikata alipaine säiliöö tms. alipaineohjauksen osaa kojelaudan apukuskin puolella. liittyy mm. puhaltimen säätöihin jne.
alipaineella ohjattaviin mm. egr
TeRoK
Joo pitänee siihen siis perehtyä' paremmin kun on aikaa ja koittaa sitä vähän äänieristää tai vallan siirtää esim. konehuoneen puolelle.
Tuossa kuvassakaan ei sitä kytkimen paikkaa näy kun se on ihan tuossa käsijarruvivun alla etuosassa. takasumarin kytkin se ei ole. Sille on laitettu eri paikkaan oma kytkin.
Tarttee koittaa kaivella siitä johtoja esiin, että näkee onko edes orkkiksen näkönen kaapelointi.
Pikkujuttuja, mutta jää vaivaamaan mieltä jos ei selvitä. :roll-roll:
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Kysy edelliseltä omistajalta. Ilmeisesti hänen tai jonkun aiemman omistajan laittama katkasija.
Oikean puolen pakosarjalla vuoto? Tämä siis villi arvaus, kun omin korvin kuulematta vaikea sanoa minkälainen tikitys...
Tämä tietysti kuuluisi myös ulko puolella...
TeRoK
Edellinen omistaja ei ollut edes huomannut koko kytkintä ja sitä edellisestä omistajasta ei yhteystietoja ole. Ja sitä edellinen meneekin jo jenkkien puolelle.
Eipä siitä haittaakaan ole jos ei siitä mitään tapahdu. tarttee kattoa jos mielenkiinto riittää tutkimaan mikä se on.
Joo no eipä tuo pakosarjan vuotokaan pois suljettu ole, mutta aika vahvasti kuullostaa ihan joltain releen naksutukselta tms. Pitää nyt vielä tutkailla tarkemmin.
onko sun auto avo?
lisää villejä veikkauksia -avokaton nosto ja laskukytkin :oops:
laita kuva niin helpottaa arvailuja..
TeRoK
On avo juu, mutta katon kytkin on siinä käsijarrun vieressä ihan orkkispaikalla.
Pitikin laitttaa kuva juu, mutta on iphonen johto autossa kun kokeilin sen toimivuutta uudessa mankassa. Tarttee illalla laittaa.
Kaivoin sen kytkimen sen verran irti, että näin johdot ja ihan orkkikselta ne kyllä näyttää. Punanen, valkonen ja musta johto siitä lähtee ja parinkymmenen sentin päässä on liitin josta johdot jatkuu ilmeisesti auton johtosarjaan.
ak72
Auto: Ford Mustang '66 289 HT
Viesti Kirjoittaja ak72 »
Aika hauska yhteensattuma mutta mun '06 Focus ST:stä kuuluu myös jostain epämääräisestä paikasta (saattaa olla vänkärin jalkatilan paikkeilta) tikittävää ääntä joka tihenee kun kaasua painaa ja kun löysää niin ääni loppuu. Pitänee Ford huollossa mainita asiasta kunhan se aika koittaa...
TeRoK
Jälkiasennus selvästi, mitä varusteita autossa on lisätty? Takalasinlämmitin ? takasumuvalo ?
TeRoK
Ok.
On siinä takasumarille oma kytkin ja eikö takalasin lämppärille ole kytkin siinä ratin vieressä. Eikä tossa semmosta taida edes olla.
Pitää koittaa vähä kaivella mihin ne johdot menee. On siinä vaivaa kuitenki nähty kun siinä on joku liitinkin vähän matkan päässä.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Hitostako tosta tietää mikä toi on. Jälkiasennus juttu se on. Sähän oot Tero jotain seutusähkömiehiä, joten vaan kelaamaan johtojen perässä.
Onko ne kaksi alkeperäistä vinoittain olevaa kytkintä siinä käsijarruvivun vierellä tallella? Elikä coupessa siinä on etusumuvalojen kytkin ja "coin holderi" ja avossa siinä on etusumuvalojen kytkin ja "coin holderin" tilalla katon avaus / sulku kytkin? Olisko esim toi etusumuvalojen kytkin syystä tai toisesta korvattu tolla pikkukytkimellä ja lisätty siihen tuollanen fläsh toiminto?
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
