PROJEKTIKUVIA?
PeteP
PROJEKTIKUVIA?
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Saadanko jossainvaiheessa foorumiin projekti ym.kuvia?? monikin varmaan olisi kiinnostunut näkemään jengin työn alla olevaa kalustoa.. ittellä kun auto vaan oottaa kevättä kyylmässä tallissa.
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
mun '81 projektin kuvia löytyy http://www.ponikorjaamo.com/ja67/81 kuvat ei nyt ihan ajantasalla, pohja on hitsailtu loppuun ja nyt tehään alusta virityksiä. :) Jostai kun löytys ne suojankaaret taakse, niin kohta pääsis maalaushommiin.
Viesti Kirjoittaja 2065 »
Ja täällä olis myös mun projektikuvia...vähän vanhoja, täytyykin laittaa uusia tulemaan, jos kiinnostaa :oops:
http://www.ponikorjaamo.com/ja67/ilkan_avo/
Ilkka
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Melkoisesti hitsattavaa -81 Mustangissa.
Kuinka te korjaatte nuo ruostuneet tuulilasin aukon reunat
http://www.ponikorjaamo.com/ja67/81/IMG_5658.jpg
Hiekkapuhallus ja maalia päälle, vaiko kokonaan uutta peltiä? Elleivät siis ole aivan läpimädät.
MarkkuJ
Viesti Kirjoittaja MarkkuJ »
Mikähän olis galleriakuvien sopiva koko? Olen miettinyt että 400x300 maksimikokona ja moisia pari vierekkäin selitysteksitllä alla vois olla tulevan (jäsenten itse muokattavissa olevan) tapahtumagallerian formaatti.
musse67
BW-364 kirjoitti:Melkoisesti hitsattavaa -81 Mustangissa.
Targaan oli nätti vaihtaa ehyt katon etureunan pelti purkukopasta. Edestä pisteillä hitsattu ja targapalassa pop-niiteillä kiinni. A-pilareista alkuperäsestä saumasta auki ja uuteen saumaan koritinaa päälle. Kattopellin alla läpimädäntyneisiin kohtiin uutta peltiä ja muualta pintaruosteet puhtaaksi. Tietysti hiekkopuhallus ois tohonkin hyvä, mutta tässä tapauksessa katon reunassa oli sen verran vähä ruostetta, lukuun ottamatta päälypeltiä, etten viitsinyt hiekan kanssa alkaa paikkoja sotkemaan. Laitoin happomaalia ohuen kerroksen ja vielä on tarkotus ruiskuttaa kotelosuojaa hyvissä ajoin ennen kattoverhoilun ja lasin asennusta.
MarkkuJ
Löytyiskö muuten halukkaita testaajia FMOCn gallerian testaukseen?
Voisin saada puristettua moisen testikäyttöön viikonloppuna.
timppa
Viesti Kirjoittaja timppa »
matäs sinne pitäis saada laitettua
MarkkuJ
Lähinnä jos on joku projekti josta haluaa kertoilla kansalle (Mustang pura-kokoa) tai on käynyt jossain messuilla jolta sit löytyy kuvia joita pitäis näytellä.
Ilmoittautua saa, katsotaan josko saatais tuo VeeKoon San Jose näyttely moisen kautta näytille immeisille.
Ja jos laittaa privaa niin jäsennumero mukaan jotta osaan linkata oikein tunnukset.
Make_O
Auto: Ford Galaxie XL -68
Viesti Kirjoittaja Make_O »
Tos on pikkasen meikäläisen projektista esimakua...
Ja noin... vähäsen sivu perspektiiviä...
Jab
Viesti Kirjoittaja Jab »
No johan sait vihdoin kopan puhallettua, mites katto sisäpuolelta puhalsitteko vai jätittekö ruosteet paikalleen, on sulla tekemistä jos aiot kesäksi ajoon. Mut kyllähä oikea musse mies pistää pirssin kasaa lyhyessäki ajassa, kun on tarvis päästä pöllyttämään kummia kevään auringon paisteeseen, vai kuinkas onn :?:
Jab
Joo löysin toisen puhaltajan ja homma alkoi sujumaan eli kaikki ruosteet saatiin puhallettua jopa sisäkattokin. Onhan siinä vielä hommaa, mutta kova on yritys. Kyllä sillä tänä kesänä vielä ajellaan.
Tahavo
Kiinnostaisi tietää kuinka korjasit tuon takatolpan/takalasin välisen alueen, joka näytti vinyylin alta olevan aika ruosteessa. Jäikö siitä puhalluksen jälkeen mitään jäljelle?
Hetkinen, taisin kysyä samaa asiaa jo joskus aikaisemmin :?
Viimeksi muokannut Tahavo, 20 Helmi 2005, 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PeteP
Kas pientä käsityötä, mut tsemiä projektiin 8) Moon monesti miettiny et mites kotelorakenteista ruoste pois?? onko muuta varmaa konstia kuin happokylpyyn vaan? ostin aikanaan El Caminan jossa oli puhallettu runko, ja hienosti maalikin päällä, no eipä paljon iloa ollut kun tarkemmin tutki niin riks raks meisseliä läpi takarungosta, oli tietty sisäpuolelta se ruoste teheny tehtävänsä.
