Mistä '68:iin Quarter Panel lyhyellä toimitusajalla?
On sulla muodot Mustangin...
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Tuossa koppaa pellille raapiessa löytyi vasemmasta kupeesta vähän Amerikan Joen tekemiä korjauksia, yksi vaihtehto niiden korjaamiseen olisi jatkaa oikomista ja tinailua, toinen vaihtoehto voisi olla löytää nopeasti korjauspala kupeeseen, kolhittu osuus on periaatteessa on tuossa takapyörän etupuolella olevan "ilmanottoaukon" suoremmassa ulkokekohdassa (ei siis "ilmanottoaukon" pohjalla oven vieressä), eli tuollaisella korjauspalalla pääsisi jo pitkälle:
Näin lauantainahan ei Suomalaiset osantoimittajat ole hereillä, mutta onko arvon harrastajilla näppituntumaa tai kokemuksia, voisiko jollain alan toimittajista olla peltiosia varastossa todennäkösemmin kun jollain muulla, tai onko tietoa olisiko jollain näistä hyvät toimituskanavat että peltiä voisi saada vaikka viikossa.
Jos ei vastauksia ehdi ilmestyä, ajattelin maanantaina tiedustella seuraavilta:
Seppo Niemensivu, Pori-Ulvila
Jukka Johansson, Hamina-seutu
Kari Koivisto, Teuva
Peter Nyman, Pietarsaari (ainakin Mustang) (Ei löytynyt heti yhteystietoja, onkohan vielä pelissä mukana?)
Johanssonilta on tulossa muitakin osia, mutta niillä ei sinänsä niin kiire ole tähän hätään. Mutta jos ei löydy, niin sitten jatketaan entisen oikomista. "Kiirehän" tässä on lähinnä sen vuoksi, että auto on jo peltisepän pajalla, eikä sitä viitisi siellä tyhjänpanttina makoittaa montaa viikkoa taikka kuukautta. :)
Tietysti jos jollain sattii olemaan tuollainen (tai isompi tai pienempi) pala kuskin puolen kupeeseen niin voi tarjota, vaikka YV:llä :)
Kiitoksia vinkeistä.
Ex: '68 Mustang
IronHorse
Re: Mistä '68:iin Quarter Panel lyhyellä toimitusajalla?
Tärkeä asia on että yrität saada kanadanpeltiä mikäli suinkin mahdollista.
Seppo noista mainitsemistasi on nopein ja sanoo suoraan mikä on toimitusaika eikä pidä asiakasta löysässä hirressä jos osien toimitus syystä tai toisesta viivästyy vaan pyydettäessä ilmoittelee hankaluuksista.
Toiminut mielestäni hyvin ainakin sen mitä mitä olen ollut asiakkaana...n.30 vuotta. :D
Mustang -67HT
Ville K
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Muista ei mullakaan ole kokemuksia, mutta jos jollain, niin Sepolla sellainen voi olla jopa varastossa. Yleensä kun mäkin olen jotain siltä ostanut, niin jos on ollut viimeinen hyllyssä niin on tilannut samantien pari-kolme hyllyyn lisää, niinkuin nyt viimeksi 6-pyttysen syylärin, harva osatoimittaja viitsii makuuttaa rahaa osavarastossa kiinni, tuskin kutosen syyläreitäkään kovin montaa tilikaudessa menee? :?: Joka tapauksessa se on asiakkaan kannalta hieno tapa tehdä bisnestä, kun osaa on suoraan hyllyssä.
Power Mustang Kaide Virtanen, toimitti nopiaan etulokasuojan paripäivää ja tavara oli matkiksessa, ja edullisemmin kuin kukaan muu suomen toimittaja. Eikä viheen virhettä pellissä voi maalata vaikka heti.
Yellow Devil
Viesti Kirjoittaja Yellow Devil »
Hakala Performancella hyvää Kanadan peltiä. Suosittelen :D
Juhis.
Kiitoksia vinkeistä. Tämänpäiväisen askaroinnin perusteella vaikuttaa että oiomme nykyisen pellin. Tinaa on jo sulateltu kupeeseen sen verran, että josko tuo tuosta suoristuisi. :-)
Ps. Komeen värinen tuo Yellow Devil ;-)
Ex: '68 Mustang
