ht.ssa Vettä takajalkatilassa
Lähetetty: 15 Elo 2010, 19:15
Kirjoittaja CYG-6
vettakö pikkuikkunan kautta vai kondenssio vettä.
reikäko lattiaan?
Re: ht.ssa Vettä takajalkatilassa
Lähetetty: 15 Elo 2010, 19:20
Kirjoittaja JXA-26
Tuleeko vettä sisään seisoessaan vesisateessa, vai ainoastaan ajonaikana ? Ei välttämättä tarvi olla isoa reikää pohjassa josta imee vettä sisään, tai joku pohjan sauma auennu.
Lähetetty: 15 Elo 2010, 19:42
Kirjoittaja CYG-6
reikiä ei ptänyt jääda. tuota taka pikkuikkunaa itse epäilen.
tuo vesi on molemmin puolin kardaanitunnelia. myös takapenkin alla.
mahtaisko tuo ilmanpoisto reikä kontissa autta.
Lähetetty: 16 Elo 2010, 22:44
Kirjoittaja Kopekka
Taitaapi tässä tapauksessa takalasin reunoilta lorista vesi sisälle. Helppo tsekata kun ottaa hattuhyllyn pahvin paikoiltaan.
Vuotaa yleensä lasin alanurkista. Uutta tiivistettä kehiin 3M tiivistemassalla täytettynä ja samalla listakiinnikkeet uusiksi.
:wink:
Lähetetty: 03 Syys 2010, 20:52
Kirjoittaja ROKI
CYG-6 kirjoitti:reikiä ei ptänyt jääda. tuota taka pikkuikkunaa itse epäilen.
Eipä ole uutta, mulla on tuo 66ht vuotanut millon mistäkin jo 28 vuotta. eikä asettunut mömmöilläkään jota lutrasin tiivisteisiin oikein olantakaa, kori elää kokoajan jonnekkinpäin. Näähän ovat sellasia risukasoja joita paikkaillaan jatkuvasti. Merkin vaihto auttaa parhaiten.
Lähetetty: 04 Syys 2010, 13:33
Kirjoittaja Tahavo
Mulla vuotaa vettä tavaratilaan. Tarkkaan kun katsoo niin pieni puro johtaa pyöräkoteloa pitkin takalasin nurkista kohti tavaratilaa. Ei lakannut vuotamasta vaikka kuinka tiivisti lasia. Sitten puskurin kiinnikkeiden kohdalta tulee vettä ja ties mistä. Enää en yritäkään estää veden tuloa vaan annan tulla ja kuivaan kontin ja maton sateiden jälkeen. Jalkatiloihin mulla ei normaali sateella tule vettä mutta rankkasateen jälkeen vesilätäkkö saattaa olla milloin missäkin.
Taitaa tosiaan näissä autoissa täydellinen vesitiivistys olla aika mahdotonta.
Lähetetty: 12 Syys 2010, 23:25
Kirjoittaja ROKI
Tahavo kirjoitti:Mulla vuotaa vettä tavaratilaan. Tarkkaan kun katsoo niin pieni puro johtaa pyöräkoteloa pitkin takalasin nurkista kohti tavaratilaa. Ei lakannut vuotamasta vaikka kuinka tiivisti lasia. Sitten puskurin kiinnikkeiden kohdalta tulee vettä ja ties mistä. Enää en yritäkään estää veden tuloa vaan annan tulla ja kuivaan kontin ja maton sateiden jälkeen. Jalkatiloihin mulla ei normaali sateella tule vettä mutta rankkasateen jälkeen vesilätäkkö saattaa olla milloin missäkin.
Pitkälti noin, kyllähän sen saa varmaankin suht tiivikksi, kun jaksaa lutrata riittävästi tiiviste litkua jokapaikkaan.
