Mustang -01 tyhjäkäynti kateissa.
Lähetetty: 02 Elo 2010, 21:49
Kirjoittaja Lotikka
On tosta ostohetkestä asti aina välillä ollut sellasta ongelmaa, et ei auto pysy tyhjäkäynnillä. Aikasemmin auto tartti vaan vähän ajoa, niin sit rupes pysymään auto käynnissä, tätä tapahtui n. kerran kuussa.
Nyt sit eilen tapahtu sellasta et auto ei pitkänkään ajon jälkeen pysy käynnissä ollenkaan, soitin sit myyjälle (autoliike) ja ne vaan sano et kosteitten ilmojen takia on tankkiin muodostunu kosteutta, et kaada masinolia, tjsp bensanlisäainetta tankkiin niin ongelma katoaa. Kävin juuri tankkaamassa auton ja lisäaineet sitä ennen tankkiin, ajoin useemman kymmenen kilometriä ja ei siltikään auto pysy käynnissä.
Itse veikkaan et ongelma ois tyhjäkäyntimoottorissa tjsp. Koska auto vastaa kaasuun hyvin, mut ei sit kuitenkaan pysy tyhjäkäynnillä. Ongelmaan pitäisi saada suhteellisen nopeesti ratkasu, koska viikonloppuna pitäis taas olla Mikkelissä ja ei sinne tollasella autolla viitsisi ajaa.
Re: Mustang -01 tyhjäkäynti kateissa.
Lähetetty: 03 Elo 2010, 08:02
Kirjoittaja JYK-90
Irrota tyhjäkäyntimoottori ja putsaa se jarrujen puhdistussprayllä. Se alkaa jumittamaan helposti kun sinne kertyy vuosien saatossa kaikkea mahdollista likaa.
Tarkista myös että kaikki letkut on kiinni imusarjassa etc, ettei ole alipainevuotoja.
Lähetetty: 03 Elo 2010, 16:49
Kirjoittaja Lotikka
Voiskohan joku sit viel valaista et missäpäin se tyhjäkäyntimoottori on?
Onko se toi sama mikä tossa alla olevassa linkissä on?
http://www.moddedmustangs.com/cleaning-your-iac.html
Lähetetty: 03 Elo 2010, 19:15
Kirjoittaja Pappacosworth
iac juurikin (idle air controller) eli nuo ohjeet käy
Lähetetty: 04 Elo 2010, 02:14
Kirjoittaja 96PurpleStang1
No ilman muuta se on tuo lisäilmaluisti.Jostain kumman syystä se voi tehdä tuon pitkän ajon jälkeen.
Itselleni kävi juuri samoin viime kesänä.Ajettiin Fun Run porissa, tulihan siinä reissussa useampi
sata km eikä ollut mtn ongelmaa.Auto ja kuski onnellisesti kotiin, noh seuraavana päivänä laitoin
auton tulille ja eihän se perhana käynyt tyhjää ollenkaan..irrotin ko. pötkyn ja suihkin crc:tä, siitä
asti sitten onkin taas toiminut..
Lähetetty: 04 Elo 2010, 14:08
Kirjoittaja Lotikka
96PurpleStang1 kirjoitti:No ilman muuta se on tuo lisäilmaluisti.Jostain kumman syystä se voi tehdä tuon pitkän ajon jälkeen.
No itseasiassa kun sanoit, niin yleensä se on tehny tota pitkän ajon jälkeen. Nyt avasin ja ruiskuttelin kaasarin putsausainetta, ni näyttää pelittävän taasen. Ostin samalla MAF:n putsausainetta, mut viel pitää ostaa se reikä torxi niin saa senkin sit samalla putsattua.
Lähetetty: 04 Elo 2010, 17:25
älä ota reikätorxeja irti. Ota maf irti letkusta pesua varten. Mafin runko on säädetty juuri oikeaan asentoon virtaukseen nähden. Jos ruuvin reiät ei ole tiukat saattaa mennä väärään asentoon.
Lähetetty: 04 Elo 2010, 18:18
Kirjoittaja Lotikka
Emmä tiiä viittiiks siihen sit koskee ollenkaan.
