Mikä maali ovien ja takapanelien metallipinnoille?
Kromi
Auto: Ford Mustang Conv.1967
Viesti Kirjoittaja Kromi »
Elikkäs olisi tarkoitus kunnostaa ovien ja takapaneleiden metallipinnat jotka ovat osa ovien / takakylkien verhoilua. Alkuperäinen pinnoitehan on jonkimoista paksumpaa maalia joka muistuttaa hiukan pinnaltaan Muovia / keinonahkaa?? Olisi tarkoitus säilyttää alkuperäinen ilme sisustuksessa joten jos jollain olisi vinkkejä miten tuon homman hoitaisi niin kiitän jo etukäteen.Ajatus oli poistaa vanha kulunut pinta esim.Nitromorsella,maalinpoistoaineella. Autohan on -67 ja verhoilu on väriltään vaalea beessinruskea. Onkohan tuota väriä saatavilla paukkupullotavarana ja millä värikoodilla ja tuotemerkillä tuo löytyisi ?? Ja mikähän liike tuota myy ??
IronHorse
Re: Mikä maali ovien ja takapanelien metallipinnoille?
Se maalikerros ei ole tavanomaista paksumpi eikä pintakuvio tule siitä maalista vaan on prässättynä siihen peltiin. Mahdollisimman hellävarainen maalinpoisto, eli ei missään tapauksessa mekaaninen kuten hionta tai hiekkapuhallus vaan tehokas liuotus ja mahdollisimman ohut väri pintaan niin säilyy kuviointi kunnossa.
Se alkuperäisen kaltainen maali oli ainakin joskus saatavana vinylimaali nimisenä paukkupullossa.
Mustang -67HT
Kromi
Kiitoksia tese nopeasta vastauksesta! Nyt alkaakin sitten tuon vinyylimaalin ja oikeanlaisen sävyn metsästys.Värisävyhän on jotain" maitokahvia" muistuttavaa :mrgreen: Olisiko kenelläkään tarkempaa tietoa tuosta ?
Nasse
Auto: -68 HT Projekti
Viesti Kirjoittaja Nasse »
Olisikohan se tuo "Parchment" http://www.nvsaac.com/details/1967_ford ... colors.htm
Mistähän tuota saa suomesta? Niemensivu? http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... =641831+01
Maalinpoistossa voisi olla hyvä sellainen teräsharjalaikka porakoneeseen.
Kromi
Kiitokset taasen vinkistä.Tuo väri on varmaankin nimellä "Saddle" mikä tuossa autossani on noissa ovipaneleissa??. Sisustasta tähän huono kuva mukaan,kyllähän tuon värin kuitenkin tuosta näkee.
Nasse
Avoon saatavilla taakse verhoilutkin http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 9015067+01#
Väriä ainakin kahta sävyä mistä valita http://www.mustangsunlimited.com/keywor ... nt&x=0&y=0
Nämä näin nettihakuna, joltain varmaan löytynee ihan kokemusperäistä tietoa aiheeseen. :)
KOmppaan, eli paint stripperillä maali pois, ei harjalaikalla. Hellävarainen harjaaminen tuskin pilaa kuviotas, mutta ei putsdaa uria.
Kromi
Kiitokset neuvoista,on tosi hieno homma että tulee vinkkejä niin ei tarvitse kantapään kautta hommaa harjoitella. Kunpikohan noista "Saddle" sävyistä tuo mikä ovipelleissä on ?? Ja saakohan noita värejä kuinka suomesta? Nuo takapanelien toiset osat ovat ainakin tässä minun autossa mustaa muovia jonka päälle on sitten liimattu kontaktiliimalla tuo keinonahka,liima on ollut jotain onnetonta "kuraa" kun ovat nuo nahkat irronneet paneleista.Millähän aineella tuon kontaktiliiman saa pois noista muoveista vaurioituttamatta niitä??
jaro55
Viesti Kirjoittaja jaro55 »
Tuossa PPG:n kaavaa...
> PPG #22669 Parchment
> Bases/toners 1 quart cumulative grams
> D753 996.2
> D778 1103.0
> D745 1150.4
> D740 1170.8
