2007 mustang v6 avo
Lähetetty: 05 Maalis 2010, 08:32
Kirjoittaja jukka79
saisko tietoa kun aion hankkia tollasen 2007 v6 avomussen ajettu 50000ml paljonko ois verot ja mitä nuutostöitä pitää tehdä?vastaavustodistus maksaa kuulemma 569€+alv22%,onko ylihintainen?
Re: 2007 mustang v6 avo
Lähetetty: 05 Maalis 2010, 15:47
Kirjoittaja pokkinen
jukka79 kirjoitti:saisko tietoa kun aion hankkia tollasen 2007 v6 avomussen ....... mitä nuutostöitä pitää tehdä??
Tuossa valotopicissa http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... =26&t=8257 on ainakin jäsen leyland saanut MVA huollosta tarjouksen "avaimet käteen" muutostöistä.
En tiedä onko halpa, mutta kannattaa varmaan kysyä sieltäkin tarjous....
EDIT: tarkoitan siis että kannattaa kysyä "avaimet käteen" tarjous firmasta joka on paljon maahantuontikatsastuksia S197 koppaisiin tehnyt ja sen jälkeen selvitellä paljonko halvemmaksi tulee jos itse alkaa pala kerrallaan hommaa hoitamaan. Monesti ero on olematon ja ei paljon omalle työlle palkkaa saa, mutta hermot on aivan riekaleina.
Näillä firmoilla on myös yleensä hyvät suhteet paikalliseen katsastusmieheen ja läpi menee juttuja joita itse ei saa koskaan läpi eli hinta saattaa olla jopa halvempi kuin itse tehtynä :wink:
Esim. aikanaan kun näihin täytyi kaikki lasit vaihtaa, oli firmoja ja paikkakuntia jotka saivat S197 koppaisia läpi katsastuksesta Usa-laseilla.
Aina ei ole edullisinta tehdä ja selvittää kaikkia itse, vaikka se mukavaa hommaa onkin ..... tee se itse mies-hommat siis :D
Lähetetty: 05 Maalis 2010, 18:00
Kirjoittaja stangrider
Sanosin, että ensin kannattaa vertailla mitä on tarjolla jo kilvissä olevia..
Paljonko on lähtöhinta V6? rekisteröintiprojektille?
Tuossa on muutamia esim tullin sivuilta, tammikuu 2010.
2005 mallin Mustangeja, viimeinen on verojen osuus.
FORD MUSTANG 4.0 3D COUPE AUT N 20100119 20051231 66 27619 8672,33 0 8672,33
FORD MUSTANG GT 4.6 2D AVO AUT 221KW N 20100129 20051231 28 36804 11851 0 11851,03
Tuossa esim . 2006 avo V8:lla kilvissä. 45000e.
http://www.nettiauto.com/ford/mustang/3078380
