FMX kikkari
Lähetetty: 26 Elo 2009, 12:05
Kirjoittaja eekoo
Alkukantaisia kymysyksiä mutta onko se laatikon kyljessä vaihdevivun yhteydessä oleva vipu kickdown ? -72 mustanskiin pitäis sovitella ko. laatikkoa syksyn aikana, kikkarin veto tapahtunee vaijerilla kaasu vivustolta? (puuttuu kaikki vaijeri vermeet) kumpa löytyis mallikuva jostain.. samaten ohjauslukolta tuleva varkauden esto vivusto on mysteeri ainakin vielä....
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 27 Elo 2009, 08:15
Kirjoittaja eekoo
jotain kuvia löysin kiinteästä vipusysteemistä , täytyy kysellä jostain vielä viisammilta
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 27 Elo 2009, 15:09
Kirjoittaja SamiM
eekoo kirjoitti:...kikkarin veto tapahtunee vaijerilla kaasu vivustolta? (puuttuu kaikki vaijeri vermeet) kumpa löytyis mallikuva jostain.. samaten ohjauslukolta tuleva varkauden esto vivusto on mysteeri ainakin vielä....
Eikäkö työntö, kaasuvivuston ja kick down -vivun väliin tulee tanko. Eli laatikon päässä vipua työnnetään alaspäin.
Ohjauspylväältä tulee tanko vaihteiston vaihdevivun alasilmukkaan. Virtalukkoa ei saa nollille ennen kuin keppi on P-asennossa ja virtalukolla lukitaan shifteri P-asentoon.
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 27 Elo 2009, 15:46
Kirjoittaja eekoo
kitoos, sitte tankoa etsimään , uutta ei taida olla myynnissä, parkkilukko tangon löysin auton mukana tulleeesta romukopasta, ehjässä laatikossa ei vaan ole sitä tangon paikkaa,liekö jostain muusta korimallista, varaosavaihteistossa on tangon paikka, täytyy tutkia vipusen vaihtoa vanhasta..
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 27 Elo 2009, 16:00
Kirjoittaja Drummer
Mulla taitais olla FMäXän kikkaritanko, sekä myöskin koko alkuperäinen äfämäxä-laatikko ('71)
Tanko on jossain vaiheessa modattu käymään AOD:lle, muuta ne muutokset saa helposti tekemättömiksi, mielestäni mitään ei ole poistettu vaan lisätty...
Tuo vois joutaa tai ainakin saishan siitä mallin jos itse fabrikoi moisen
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 27 Elo 2009, 16:16
Kirjoittaja eekoo
joo, ostan tai vuokraan, kumpikin käy, fmxiä on markilla parikin ylimääräista mut tuo tanko viritys puuttuu...kiitos avusta, laita hinta ym. tiedot vaikka tex 040 7433360
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 30 Elo 2009, 13:38
Kirjoittaja Jani M
Hei, muistankohan ihan oikeen. Mutta muistelen että vm.-72 lähtien sitä lukitus tankoa ei ole vaan se parkkilukitus hoidetaan jotenkin muuten. Jostain muistelen lukeneeni sellaista, vaikka itselläni on joutilaana vm.-73 Torinosta peräisin oleva FMX. Käyttötangot on vielä tallella jos joku mallia kaipailee?
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 30 Elo 2009, 17:54
Kirjoittaja eekoo
ohjaus akselissa on se vipu ja n 30 cm käyttövipukin löytyi. kikkarin tangon saan malliksi.
Re: FMX kikkari
Lähetetty: 03 Syys 2009, 19:40
Kirjoittaja Mach1970
Vinkkinä vaan että Ebay:stä löysin itselle uuden kickdown tangon omaan autoon.....ja oli vielä oikean mittainen.
