Sivu 1/2
Onko Foxin hammastangossa aina keskellä väljää ?
Lähetetty: 22 Heinä 2009, 23:49
Kirjoittaja Futurage
Mulla kolmas hammastanko menossa Futurassa ja aina ratissa väljää noin 1-1,5 cm keskiasennossa. Nyt tämä viimeisin tänä keväänä asennettu uusi AGRn tuote ( ja myös AGR uusi HV pumppu) eikä se väljä poistunut vieläkään. Kaikki ohjauksen osat ovat uusia ja välyksettömiä.Onko tämä Foxin ominaisuus vai vika ? Tiedän että Foxin ohjauksen keskialueen tunnottomuutta on kritisoitu mutta tarkoitetaanko sillä tätä ilmiötä ? Ajoin muistaakseni kerran yhtä Fairmontia missä väljää ei ollut. Mites sulla ?
Re: Onko Foxin hammastangossa aina keskellä väljää ?
Lähetetty: 23 Heinä 2009, 00:45
Kirjoittaja 2065
mites ohjausakseli (steering shaft) ja muu (ratti ja siinä olevat hilut ennen hammastankoa)?
mulla muuttui ohjattavuus oleellisesti kun tsekkasin ja vaihdoin nuo...
Lähetetty: 23 Heinä 2009, 07:56
Kirjoittaja Aku_81
Ei ollut väljää ainakaan kun viimeksi ajoin :lol:
Lähetetty: 23 Heinä 2009, 08:35
Aku_81 kirjoitti:Ei ollut väljää ainakaan kun viimeksi ajoin :lol:
Muisti saattaa pettää, siitähän on niin kauan aikaa :pehva:
Lähetetty: 23 Heinä 2009, 08:48
Kirjoittaja JXA-26
Onko rattiakselin ristikossa välystä ? Tuo välys tuntuu vain ratin ollessa keskellä. Meillä ratti harvemmin suoraanajo asennossa, niin ei pysty sanoon välyksistä...
Lähetetty: 23 Heinä 2009, 12:22
Kirjoittaja Aku_81
Homer65 kirjoitti:
Kyl mie viel joulukuun muistan :mrgreen:
Lähetetty: 25 Heinä 2009, 13:46
Kirjoittaja Lauri
JXA-26 kirjoitti:Onko rattiakselin ristikossa välystä ?
...ja vieläkö siellä on se rättinivel vai onko jo korvattu toisella ristikolla?
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 13:29
Rattiakselista on väljät poistettu sekä yläpäästä( ratin pää) ja alapäästä ( tuliseinän pää) uusimalla akselin pusla.
Steering shaft on uusi Flaming River alumiiniosa ristinivelellä ei siis rättinivelellä.
Raidetanko uusi AGR. Pumppu uusi AGR. Raidetangon päät bumpsteerkit tyypin kuulanivelet.
Kaikissa edellämainituissa oli väljää ennen uusintaa ja olin varma että nyt väljät lähtee, parani kyllä mutta edelleen ratissa noin 1/2" väljää keskiasennossa.
Onko kellään hajua raidetangon säätämisestä, en ole asiaa vielä tutkinut tarkemmin, mutta siinä on kyllä niitä säätöruuveja. :?:
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 16:48
Joo, kyllä taunuksen raidetankoa on joskus shimmattu. Sitä säädettiin kansi irroittamalla levyillä. Koita hieman kiristellä, jos alkaa hampaat tuntua niin löysemmälle...
Lähetetty: 22 Helmi 2014, 20:21
Kirjoittaja Jukka
Lainaan Villen topikkia niin ei tarvitse avata uutta.
Itsellä kanssa työn alla väljien poisto ohjauksesta.
Hammastangon vaihdan uuteen, kun sellaisen olen joskus ostanut...
Yllärinä myös ohjausakselin ristinivelestä löytyi pieni välys.
Olin varautunut vaihtamaan siihen vain rättinivelen. :huh2:
Nyt täytyisi päättää korjaanko vanhan, ostanko uuden samanlaisen vai ohjausakselin missä rättinivel on korvattu ristikolla.
Halpa hintahan houkuttaa aina, mutta onko esim. Maximum Motorsportin tai Flaming Riverin ohjausakselit ilman rättiniveltä oleellisesti parempia?? :roll: :roll:
Lähetetty: 22 Helmi 2014, 20:56
Kirjoittaja 91GT
Ehdottomasti MM:n tai vastaava akseli sinne. Ero on todella suuri, sen huomaa kyllä heti kun lähtee vaihdon jälkeen ajamaan. Rauhoittaa käytöstä huomattavasti sivutuulessa ja uraisilla teillä ja tulee tunnokas ohjaus.
Lähetetty: 23 Helmi 2014, 09:48
Kirjoittaja Ville K
Jukka kirjoitti: onko esim. Maximum Motorsportin tai Flaming Riverin ohjausakselit ilman rättiniveltä oleellisesti parempia?? :roll: :roll:
Kyllä vaan ero on melkoinen kun jättää rätin pois välistä.. Mullekin tuli siihen avoon sillon joskus toi MM:n akselinpätkä, tulee melko eurooppalainen ajettava kun jää se jousto pois ohjausliikkeestä.
Lähetetty: 24 Helmi 2014, 18:38
Kirjoittaja Jukka
fox50 kirjoitti:Vaihtelin itse hammastangon foxiini ihan muutama kk sitten. Uusi hammastanko ja kulmien säätö muut vanhaa, ei kyllä yhtään välyksiä.
Saattaa olla että käytössäkin on ollut jotain eroa? :roll: :wink:
Ville K kirjoitti:
Asiaan hiukan perehdyttyäni päädyin Maximum Motorsortin ohjausakseliin.
Lähetetty: 24 Helmi 2014, 19:11
Kirjoittaja Ville K
Jukka kirjoitti: Asiaan hiukan perehdyttyäni päädyin Maximum Motorsortin ohjausakseliin.
:peukku:
Lähetetty: 25 Helmi 2014, 23:15
Ville K kirjoitti:
:peukku:
Tarkoitetaanko ohjausakselilla nyt sitä 20 cm pätkää joka on rattiakselin ja raidetangon välissä ?
Mulla löyty Futurasta taas vähän uutta väljää:kyseessä on kokoonpainuva ohjausakseli jossa sisä-ja ulkoakseleiden välissä on hieman väljyyttä.
Lisäksi ratin tiltin nivelessä taitaa myös olla sitä hieman.
